Ray Dee
высота плинтуса
Доброго дня!
Подскажите какую выбрать высоту плинтуса.
Помещение следующее:
Площадь около 30 м кв
Высота потолка 2800 мм
Под потолком идет карниз высотой 120 мм такой:
Понравился напольный плинтус вот такой
высота у него 100 мм. Вот думаю не маловато ли? Можно его сделать на заказ 110 или 120. На полосках картона посмотрел, разница между 100 и 120 существенная, как бы не переборщить.
Вообще-то мне вот этот понравился, но есть мнение, что он в уходе будет сложен (в фрезеровку будет забиваться пыль).
Доброго дня!
а плинтус будет темный? тогда 100 мм вполне))) а если белый - то чем выше тем лучше, у меня 12 см и площаи меньше ваших...можно было бы и выше. плинтус можно сделать любой конфигурации, просто наложив один на другой (внизу простой, повыше тоньше и более сложный) но это если красить, а если готовые, то такой вариант только при очень ровных стенах подойдет.
Согласна с тем,что если темный плинтус, то 10 см достаточно будет, я бы даже меньше сделала,никакой пыли в канавках не будет,вся пыль сверху плинтуса обычно.
Плинтус будет темный. В цвет дверей. Белый нам никуда вообще. Я вот больше склоняюсь к 11 см. Мне кажется как-то гармоничнее смотрится, но с другой стороны не получится ли из плинтуса темное "корыто", вот что меня беспокоит. А на счет пыли ... мне кажется, что все-таки будет туда забиваться ....
У меня пыль туда не забивается,если не уверены,то покупайте попроще,без фрезеровок. Может корыта и не будет,но чем выше будет темный плинтус, тем пол сильнее будет визуально на стену "ползти".
Еще можете порекомендовать конкретного производителя шпонированного плинтуса. Нужен для спален обычный сапожок 60*22 мм орех.
