chipp Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Доброго времени суток! Сразу оговорюсь что я не строитель и строительного образования не имею, так что могу говорить глупости! Прошу сильно не пинать Имеется новостройка монолитно-каркасная сданая и заселеная 3 года назад. Голые стены без какой либо отделки. Стены есть монолитные и из шлакоблоков (или пеноблоков). Каким способом лучше выравнивать стены с учетом того что практически все стены будут сноситься и возводиться заново согласно перепланировке. Все стены планируются под окраску. Возникли вопросы не дающие покоя: Одни троители предлагают разбирать имеющиеся стены с сохранением блоков и из них выкладывать новые стены. Потом все обклеивать (без металлокаркаса) гипсокартоном. Вторая бригада предлагает сносить все стены наглухо и возводить новые полностью из гипсокартона. Мы с женой изначально думали все стены делать из блоков и в дальнейшем их штукатурить. От этого варианта нас отговаривают обе бригады мотивируя это тем что штукатурка растрескается. Сейчас все стыки несущих колонн и ненесущих стен потрескались. Так чья правда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 " предлагают разбирать имеющиеся стены с сохранением блоков и из них выкладывать новые стены. Потом все обклеивать (без металлокаркаса) гипсокартоном." - как то замысловато, легких путей ребята явно не ищут. Для остальных вариантов надо определиться с коммуникациями ( трасса кондиционера, подводка воды, протяжка электрики) плюс требования по звукоизоляции. Как правило, гипсокартон предпочтительней, но я бы заменил его на ГВЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Одни троители предлагают разбирать имеющиеся стены с сохранением блоков и из них выкладывать новые стены. Потом все обклеивать (без металлокаркаса) гипсокартоном.Вторая бригада предлагает сносить все стены наглухо и возводить новые полностью из гипсокартона. классику еще ни кто не отменял ...))) весь гипрок от без исходности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezhevi4ka Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вы с женой все правильно думаете,только не гипсокартон,думаете на нем ничего не трескается...еще как. У себя сносили стены из блоков,штукатурили,потом где под покраску проклеивали сеткой и углы в том числе,потом шпатлевали...пока все окей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexII Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Вторая бригада предлагает сносить все стены наглухо и возводить новые полностью из гипсокартона. ну вы сначала подумайте может вы на эти стены что то тяжелое вешать будете, например на кухне верхний ярус шкафчиков кухонного гарнитура, накопительный водонагреватель в ванной на 100 литров, турник в прихожей, шведскую стенку в детской и тд, вобщем кирпич напрашивается в зоны повышенных нагрузок (только не пустотелый) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bronevichek Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Конечно, гипс - это конечно быстро и просто, вот только получится, что нагрузки у вас будут держать только стены по периметру. Лучше настаивайте на вашем варианте - так надежнее. А, если обе бригады настаивают на том, что штукатурка потрескается - так это ведь как делать. Нужны ли вам такие строители? ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chipp Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Бороздил интернет по вопросу плюсов/минусов каждого варианта и так и не понял - какой вариант (штукатурка или гипсокартон в 2 слоя) дороже (работа + материалы)... Просвятите плиз как есть на самом деле! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NATA1978 Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 В свое время тоже задавалась этим вопросом... Мое мнение- то на то и выйдет. Гипсокартон- поставить, зашпаклевать, прогрунтовать, наклеить стеклохолст, прогрунтовать, поштукатурить финишной штукатуркой. Так делали у меня. Штукатурка- прибить сетку, поштукатурить черновой штукатуркой, прогрунтовать, поштукатурить финишной штукатуркой. В идеале наклеить стеклохолст. Так рассказал мой маляр. Естесственно, каждый этап стоит денег. Плюс гипсокартона- не надо штробить стены, легко спрятать трубы,т.е небольшая экономия... Очень переживала, как вешать кухонные шкафы- и рабочие и кухонщики заверили, что будут висеть. Повесили- висят, как прибитые... Шведскую стенку или водонагреватель не решилась бы вешать на гипсокартон, хотя меня уверяли, что тоже будет висеть (водонагреватель), только надо доп.крепления... Рисковать не стала. Теперь кажется, что звукоизоляция в гипсокартоновых стенах все-таки хуже. Кроме того- выставить по уровню стены из гипсокартона гораздо проще, чем идеально ровно поштукатурить. Тут нужен опыт, что увеличивает стоимость работы мастера за кв. м. (хороший мастер и работу свою оценивает соответственно). Тем более, если Вы их планируете сразу красить.... В общем, тут сложно советовать. Но в, принципе, конечно, нормальные стены всегда лучше. Сей, подумала еще раз- если все делать на совесть- то наверное, штукатурка выйдет дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stenlysan Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 штукатурить, армировка сеткой и стеклохолстом перед финишем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
