chipp
Выравнивание стен в новостройке
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь что я не строитель и строительного образования не имею, так что могу говорить глупости! Прошу сильно не пинать :vava:
Имеется новостройка монолитно-каркасная сданая и заселеная 3 года назад. Голые стены без какой либо отделки.
Стены есть монолитные и из шлакоблоков (или пеноблоков).
Каким способом лучше выравнивать стены с учетом того что практически все стены будут сноситься и возводиться заново согласно перепланировке. Все стены планируются под окраску.
Возникли вопросы не дающие покоя:
Одни троители предлагают разбирать имеющиеся стены с сохранением блоков и из них выкладывать новые стены. Потом все обклеивать (без металлокаркаса) гипсокартоном.
Вторая бригада предлагает сносить все стены наглухо и возводить новые полностью из гипсокартона.
Мы с женой изначально думали все стены делать из блоков и в дальнейшем их штукатурить. От этого варианта нас отговаривают обе бригады мотивируя это тем что штукатурка растрескается. Сейчас все стыки несущих колонн и ненесущих стен потрескались.
Так чья правда? :unknw:
" предлагают разбирать имеющиеся стены с сохранением блоков и из них выкладывать новые стены. Потом все обклеивать (без металлокаркаса) гипсокартоном." - как то замысловато, легких путей ребята явно не ищут.
Для остальных вариантов надо определиться с коммуникациями ( трасса кондиционера, подводка воды, протяжка электрики) плюс требования по звукоизоляции. Как правило, гипсокартон предпочтительней, но я бы заменил его на ГВЛ.
классику еще ни кто не отменял ...)))
весь гипрок от без исходности
Вы с женой все правильно думаете,только не гипсокартон,думаете на нем ничего не трескается...еще как.
У себя сносили стены из блоков,штукатурили,потом где под покраску проклеивали сеткой и углы в том числе,потом шпатлевали...пока все окей.
ну вы сначала подумайте может вы на эти стены что то тяжелое вешать будете, например на кухне верхний ярус шкафчиков кухонного гарнитура, накопительный водонагреватель в ванной на 100 литров, турник в прихожей, шведскую стенку в детской и тд, вобщем кирпич напрашивается в зоны повышенных нагрузок (только не пустотелый)
Конечно, гипс - это конечно быстро и просто, вот только получится, что нагрузки у вас будут держать только стены по периметру. Лучше настаивайте на вашем варианте - так надежнее. А, если обе бригады настаивают на том, что штукатурка потрескается - так это ведь как делать. Нужны ли вам такие строители? ;)
Бороздил интернет по вопросу плюсов/минусов каждого варианта и так и не понял - какой вариант (штукатурка или гипсокартон в 2 слоя) дороже (работа + материалы)...
Просвятите плиз как есть на самом деле!
В свое время тоже задавалась этим вопросом... Мое мнение- то на то и выйдет. Гипсокартон- поставить, зашпаклевать, прогрунтовать, наклеить стеклохолст, прогрунтовать, поштукатурить финишной штукатуркой. Так делали у меня.
Штукатурка- прибить сетку, поштукатурить черновой штукатуркой, прогрунтовать, поштукатурить финишной штукатуркой. В идеале наклеить стеклохолст. Так рассказал мой маляр.
Естесственно, каждый этап стоит денег.
Плюс гипсокартона- не надо штробить стены, легко спрятать трубы,т.е небольшая экономия...
Очень переживала, как вешать кухонные шкафы- и рабочие и кухонщики заверили, что будут висеть. Повесили- висят, как прибитые...
Шведскую стенку или водонагреватель не решилась бы вешать на гипсокартон, хотя меня уверяли, что тоже будет висеть (водонагреватель), только надо доп.крепления... Рисковать не стала.
Теперь кажется, что звукоизоляция в гипсокартоновых стенах все-таки хуже.
Кроме того- выставить по уровню стены из гипсокартона гораздо проще, чем идеально ровно поштукатурить. Тут нужен опыт, что увеличивает стоимость работы мастера за кв. м. (хороший мастер и работу свою оценивает соответственно). Тем более, если Вы их планируете сразу красить.... В общем, тут сложно советовать. Но в, принципе, конечно, нормальные стены всегда лучше.
Сей, подумала еще раз- если все делать на совесть- то наверное, штукатурка выйдет дороже.
