nesladkaya Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 спасибо!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Вообще , я в шоке. Всерьёз обсуждать рубку ..... на столе !!! Не, туши разделывать не собираемся, а небольшие кости порубить, отбивные изредка сделать и т.д. - все равно стол трясется, и это нужно принять как деформируемую поверхность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olelukojee Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Мы спрашивали в фирме, которая делает кухни - они отказались за такое браться. Это что же получается - заказать кухонный гарнитур без столешницы, а потом вызывать плиточника, выкладывать столешницу? Вы сами собираетесь плитку укладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Мы спрашивали в фирме, которая делает кухни - они отказались за такое браться. Это что же получается - заказать кухонный гарнитур без столешницы, а потом вызывать плиточника, выкладывать столешницу? Вы сами собираетесь плитку укладывать? А что тут странного ? Каменную столешницу тоже отдельно ставят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nesladkaya Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Мы спрашивали в фирме, которая делает кухни - они отказались за такое браться. Это что же получается - заказать кухонный гарнитур без столешницы, а потом вызывать плиточника, выкладывать столешницу? Вы сами собираетесь плитку укладывать? да, так и есть, кухонщики сами предлагают варианты - делать "родную" лдсп-шную столешницу, делать исск камень у них тоже, - в этих вариантах установщики сдадут уже готовую кухню, или столешку мы будем делать в другом месте и тогда просто устанавливают нижние шкафы с фасадами без верха. по поводу - кому доверить сие мероприятие - поскольку первый комплект плиточников недавно был отправлен в пеший эротический тур за косяки и хамство, мы в активном поиске следующей бригады, надеюсь, нам-таки достанутся наименее криворукие либо же буду вести активную плешепроедательную работу мужу, чтоб это дело сделать самим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 SergeyK имел в виду, скорее всего, тот удар, который понесет плитка через разделочную доску. Удар будет не маленький, а основание упругое, поэтому следует ответственно отнестись к выбору материала. Цементный клей для таких деформаций не очень подходит, лучше действительно эластичный. Я бы выбрал три слоя ОСБ или влагостойкой фанеры 10 мм с проклеиванием и перехлестом и полиуретановый клей для непосредственно приклеивания плитки. Затирка эпоксидная. Саму плитку лучше выбрать попрочнее, как для пола, т.к. износ поверхности будет сильнее, чем на это расчитана стеновая плитка. По идее, ничего с этой плиткой от удара стать не должно Вот спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 спасибо, теперь поняла! Какой эластичный клей посоветуете? ЛИЗЕТТА, спасибо за отклик, можно обнаглеть и попросить фото? *смайл, стыдливо шаркающий ножкой* "10-ка" это имеется в виду толщина плитки? где б ещё найти керамогранит мелких размеров ...10 х 10 бывает в природе? ещё и чтоб недорАХА из клеев я бы посоветовал Keralastic, полиуретановый эластичный клей. керамогранита 10х10 полно, погуглите =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Если самим класть , то будет только один момент неприятный. Вряд ли у Вас будет хороший плиткорез , чтобы резать керамогранит на ус. Если кста , плиточники будут уговаривать на уголок , или чтобы положить не подрезая , не стоит на это поддаваться . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 да и специальный керамогранит под столешницы вряд ли найдется))) тем более 10Х10 (http://www.cersanit.com.pl/photo_prod.php?cms_foto_produkt/wd085-019.jpg) - это 8х8 столешница в восточном стиле получится)) но плитку берети с самым высоким коэф. истираемости PEI 3 и выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 http://www.antica.su/razdel/keramogranit-matovyj?factory=0&min=0&max=100000&size=111&size1=0&size2=0&limit=30# вот пожалуйста и резать ничего не надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
