Legaron Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Добрый день, хотелось бы попросить помощи у гуру данного форума, купили однушку в новостройке, хотелось бы ее облагородить :) Хотелось бы отдельное изолированное спальное место, рабочий кабинет хотел сделать на балконе, Жить будут два человека, молодожены :) Пока придумал только такой наверно довольно стандартный вариант, но теряется часть на коридоры, может есть вариант лучше? Заранее всем огромное спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Пожалуйста, загляните в тему Важно в начале списка тем в перепланировках и дайте ответы на вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legaron Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Так вроде на все ответил :) Перечень вопросов, на которые необходимо дать ответ при открытии новой темы, если Вы хотите, чтобы Вам помогли. План квартиры с размерами всех стен (желательно план БТИ) или нарисованный план в масштабе, с указанием границ «мокрых зон», несущих стен и др. несущих элементов (колонны, балки..) ширины дверных проемов, окон, простенков, высоты потолка, высоты подоконников, местоположения и размеров стояков (воды и воздуховодов), газ. труб (если газ) Вроде видно на схеме? Несущие стены только те что толстые линии, внутри стены из пеноблоков, потолки 2.8, стояк у кухни в квадрате рядом с туалетом что за мокрые зоны к сожалению не знаю...ширина внутри квартирных стен 10см Какой этаж из скольки? 15 из 17 Состав семьи (с возрастом и полом детей)? 2 человека детей нет Пожелания к планировке, подробно: –какие помещения по функциональному назначению необходимо получить, Отдельная спальня, гостиная возможно совмещенная с кухней, отдельный рабочий кабинет возможно на балконе -готовность «двигать» стены, переносить коммуникации, согласовывать и укреплять проемы в несущих стенах, присоединять лоджии и пр. да -примерное количество мест хранения 2 шкафа шириной 1.5 2 метра 1 небольшой шкаф - примерное наполнение кухни ( нужно ли много шкафчиков, большая рабочая поверхность, какая техника, где желательно расположить обеденный стол- в кухне или гостинной)- от этого зависят её размеры по кухне пожеланий нет -особые пожелания (организация рабочего места, размещение дом. кинотеатра, «вход в сан.узел не должен быть виден от входной двери» , «рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана» и пр.) Отдельное место рабочие место уединенное, можно на балконе, наличие дом кинотеатра с удобным диваном, небольшой столик для ноутбука с креслом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Надеюсь плита- электро. Голубым показала размещение кровати-подиума за шторкой вместо рабочего места(его переместить на лоджию) и размещение детской кроватки в спальне при появлении ребенка. Но вам до этого как минимум года 3, так как детки спят в одной комнате вместе с родителями года 3-4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 по ошибке отправила сообщение без рисунка, а изменить его и добавить картинку возможность почему-то отсутствует Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Что-то уже не первый раз встречаю о подобных пожеланиях:«вход в сан.узел не должен быть виден от входной двери». Это что, плохая примета или еще какие заморочки? Неужели лучше, если он будет виден из комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legaron Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Что-то уже не первый раз встречаю о подобных пожеланиях:«вход в сан.узел не должен быть виден от входной двери». Это что, плохая примета или еще какие заморочки? Неужели лучше, если он будет виден из комнаты? я про сан узел не писал, скопировал вопросы из темы, ого вот это вариант! просто супер, мой технический склад ума даже и не мог такое придумать, очень интересно и классно, плита да Электро, в москве в высоких домах не встречал газовых плит Огромное спасибо, ваш вариант очень понравился а кто подскажет на сколько сложно согласовывать такую перестановку? в данном вопросе еще не разбирался, подскажите в какую сторону смотреть и искать информацию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 про возможность согласования почитайте тему Материалы и конструкции (http://forum.ivd.ru/index.php?showforum=3 ) Вот еще вариант - без переноса кухни. Стеллаж со сквозными полками за диваном, можно заменить на штору, висюльки из бус и т.п. Для согласования по желтой пунктирной линии указать раздвижную перегородку(но на самом деле не делать). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2012 Извините, не то скопировала, тема называется Право и нормативы. http://forum.ivd.ru/...hp?showforum=5. Сообщения по-прежнему не редактируются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legaron Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 мм видимо ваш дизайн будет единственным, а возможно лучше перенести кровать к окну? как вы считаете? или у окна ее развернуть вдоль стенки? а так ваш вариант второй просто супер! на скоко понимаю его легко согласовать по сколько нужно только стену перенести, а первый вариант, невозможно согласовать потому что кухня будет на комнатой снизу ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
