superbullet Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superbullet Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Minimi вот скажите,если кухню переносить как Вы показали,получается она расширяется(совмещается) с комнатой,т.е её мокрая зона заходит на комнату т.к коридор в этом месте очень узкий,это реально согласовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 мокрая зона никак не заходит в комнату - мойка на территории входа в кухню - те в коридоре , все остальные кухонные модили - также или в коридоре или в кладовке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superbullet Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 а если я не буду соединять будущую кухню с комнатой,а просто "откушу" от комнаты кусок,и сдеалю отдельно всё,вот так,это реально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 МалоРеально, но у вас мойка должна соединяются с водопроводом и канализацией - и для слива канализации нужно будет или подиум делать или насос ставить, чтоб пресечь проем, но основная проблема для согласования такой перепланировки в отсутствии инсоляции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superbullet Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 насос не проблема,а по верху смежной стены хочу сделать или стеклопакеты или стеклянные блоки,вот так только сверху.Вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Все же думаю что с согласованием подобного варианта могут быть проблемы.. И насосы ломаются.. Вообще - смысл так делать? Все равно в гостиную к вам будут через кухню в данном варианте проходить. И вместо довольно просторно но помещения получится пара клетушек, одна из которых темная и плохопроветриваемая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superbullet Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 нам нужны три изолированные комнаты .... никто не хочет жить в комнате с кухней,да и кухня длинной пять метров это же ужас!мы и так её используем только для приготовления еды... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Можете конечно сделать так. Я только говорю что топкости согласования надо в вашей жилинспекции узнавать. Может быть какой то легкой перегородкой можно обойтись. Но раковину все равно лучше бы разместить у кухонных стояков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
