marina77775
проблема с унитазом
Здравствуйте! Месяц назад купили унитаз, сейчас ремонт ванной подходит к концу и только сейчас выяснилось, что нужно было покупать унитаз не с косым выпуском, а с прямым. Получается, что канализация выше выпуска унитаза на 3 см. В магазине поменять отказались , т.к. уже прошел месяц. Скажите, есть ли какой то выход ???
Задайте свой вопрос непосредственно Tehnik-san в его теме Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505
http://forum.ivd.ru/...showtopic=35505
Спасибо, ЛИЗЕТТА!
Обычно используют манжету ( эксцентрик 20мм) или жёсткий эксцентрик ( 20; 40 мм). Последний вариант лучше. Может поможет.
Иначе унитаз поднимать.
А этот эксцентрик как решает эту проблему???
Одеваешь и крутишь, меняется эксцентриситет ребристой части относительно оси выхода унитаза. :sadd08007:
Т.е выпуск унитаза уже не будет ниже выпуска трубы?
Он может быть выше/ниже выпуска унитаза на величину эксцентриситета.
