talue Опубликовано 30 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 talue извините что на Вашем плане. Мойка и плита через шкафчик Кстати, классно верхняя комната получилась. И гардеробная около нее Я в первом предложенном варианте (кухня такая же, буквой Г) и так и так вертела стены, все равно кривой коридор получался. А тут все классно. Можно еще кухню буквой П сделать при входе, тогда более четкое будет деление: кухня и гостиная-столовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoo Опубликовано 30 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2012 Кстати, классно верхняя комната получилась. И гардеробная около нее Я в первом предложенном варианте (кухня такая же, буквой Г) и так и так вертела стены, все равно кривой коридор получался. А тут все классно. Можно еще кухню буквой П сделать при входе, тогда более четкое будет деление: кухня и гостиная-столовая. Да, кстати, здорово получается. Надо будет дождаться БТИ и посмотреть точно где они намеряют коридор, а где комнату, чтобы понять влезет или нет. Насчет буквы П - хорошо, или барной стойкой можно разделить пространство. Или присоединить и утеплить лоджию на кухне, туда стол обеденный вынести, а в оставшемся пространстве разместить кухонный гарнитур и зону гостиной. А на кухне с лоджией все же маловато места.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoo Опубликовано 9 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 Вот нарисовал во floorplanner-е. Симпатично получается, но вот коридор конечно узкий, и холодильник непонятно куда ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Если на плане бти коридор так же как и на плане застройщика, то можно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoo Опубликовано 11 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2012 Если на плане бти коридор так же как и на плане застройщика, то можно так Да, многое будет зависеть от финальных обмеров БТИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoo Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Если вы находитесь на среднем этаже, то кухню (мойка и плита) можно перенести на в нежилое помещение (в данном случае на кусочек коридора). Получится кухня-гостиная и 2 небольшие спальни. У верхней комнаты отделить кусок для гардеробной при комнате и для гардеробной-кладовой из коридора. Стены комнаты и гардеробных просто набросаны. Если сама идея понравится, то можно прорабатывать план :) Подскажите пожалуйста, а это вообще согласуется, если только мойка и плита находятся в зоне коридора? Как определяется кухня при согласовании, не будет ли кухней считаться вся комната? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Вот нарисовал во floorplanner-е. Симпатично получается, но вот коридор конечно узкий, и холодильник непонятно куда ставить. Yoo, как планируется подводить воду и слив? Из кухни не получится, так как стена несущая. До ванной далеко и придется поднимать пол. Или у вас какая-то другая идея была? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yoo Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Yoo, как планируется подводить воду и слив? Из кухни не получится, так как стена несущая. До ванной далеко и придется поднимать пол. Или у вас какая-то другая идея была? На самом деле между кухней и коридором не несущая стена, а короб для вентиляции и канализации из пазогребня. Несущая - между кухней и комнатой. Т.е. мойку можно будет поставить в углу и получится совсем близко до слива и вентиляции. А воду в любом случае разводить самим от входной двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Можно вот так еще кухню повертеть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Ок. вот вам еще вариант для коллекции. Детскую желательно правильной прямоугольной формы. Раздельный СУ с ребенком тоже нужен, я считаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
