neodna
Как перенести газовое оборудование
Имеется двушка в новостройке, 6эт/9эт кирпичного дома с индивидуальным отоплением. Котел Бакси, 40*30*70 установлен посреди стены на кухне. Размеры кухни прилагаются post-66136-0-34851100-1340912346_thumb.jpg
Хочу линейную кухню по стене с котлом. Можно ли перенести котел в угол, ближе к газовому стояку, над распред. шкафом?
Либо все так ужасно, что никто даже не может предположить, как выкрутиться из этого лабиринта труб, либо у всех обладателей котлов все то же самое и такая картина воспринимается в порядке вещей!
Перенести можно. Не очень удачно установлен газовый счетчик.
Теоретически, перенос должна выполнять организация с лицензией, чаще всего - местные газовики. Если место установки счетчика устраивает, перенесут любые мастера с руками и умением нарезать резьбу плашкой.
Если надо перенести счетчик (а с ним и основной вентиль), поменять место врезки в газовый стояк - только газовики, т.к. потребуется отключение газового стояка.
Котел прикольно расположен, откуда у Вас вход воздуха, а откуда - выход? Возможно, нужно будет перенести и эти трубы.
