Bruny Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Дорогие форумчане! Не проходите мимо неопытных новичков. Собираемся класть на пол ламинат. Сегодня, при очень предварительной прикидке "наша" бригада озвучила следующее, нужно делать бетонную стяжку, ждать 28 дней до полного высыхания и укладывать пол. Напрягает 28 дней простоя в ремонте.. Исходные данные, дом старый 1968 года, на полу линолеум, под линолеумом, наверное, бетон. Вряд ли когда-либо выравнивался.. Можно ли обойтись без стяжки? Какие-то более дешевые и быстрые альтернативы существуют? Спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Добрый день! А разве до начала ремонта вы не знали про стяжку? Если ремонт только начат, можно после заливки стяжки на второй день делать что-то еще по ремонту, но укладывать покрытие нельзя в течение месяца. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bruny Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Добрый день! А разве до начала ремонта вы не знали про стяжку? Если ремонт только начат, можно после заливки стяжки на второй день делать что-то еще по ремонту, но укладывать покрытие нельзя в течение месяца. Виталий, спасибо, что откликнулись :) Мы ремонт еще не начинали, это было предварительное знакомство с объектом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Девушка сказала же... только объект смотрели...Делайте стяжку по маякам, пока остальное сделаете, 28 дней(это в зависимости от толшины) быстренько пролетят...Не нужны Вам доски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 11 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2012 А Если на спех, и полы не скрипят то подложку по толще и ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ill Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 снимите линолеум, "постреляйте" уровнем. если перепады невелики, используйте наливные полы. есть варианты, по которым ходить можно через 3 часа после заливки и финишное покрытие стелить через неделю. зайдите в строительный магазин, ознакомтесь с ассортиментом. выбрать всегда есть из чего Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyVladislavovich Опубликовано 14 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Доброго времени суток. Не достаточно исходных данных, все зависит от перепадов высоты. Дам посильные ответы на ваши вопросы: - Да можно обойтись без стяжки. На практите зачастую ложат ламинат без выравнивания или прямо на линолиум, однако есть свои но, а именно: а) Там где перепады высоты, будут слабые места и замки ламината прослужат меньше положеного. б) Можно более-менее "выровнять" пол увеличением толщины подложки на 1-2 мм, однако тогда будет более высокая нагрузка на замки ламината и понизиться его срок службы. 1. (При условии что перепады велики): а) Стяжка по маякам. Лучший и самый капитальный способ, не очень дорогой (коэфицент стоимости 1), но достаточно долгий (28 суток). б) Частичное выравнивание больших перепадов стяжкой (если, например, завален угол) + самонивелир поверх. В таком случае по технологии времени уйдет еще больше (35 суток), но зачастую стяжку просушивают не должным образом, тогда на время высыхания уйдет срок приблизительно указаный ниже в таблице для самонивелиров . Такой способ несет в себе действенный эффект при больших перепадах, достаточно быстро (около 7 суток), но нарушаеться технология что не желательно, по затратам дороже предыдущего (коэфицент стоимости 1,2). в) Просто залить самонивелир везде. Отличаеться от выше описаного тем что чуть бысрее (около 7 суток) (слой тот же, только не надо устронять перепад стяжкой), не нарушаеться технология, дороже (коэфицент стоимости 1,4). 3. (При условии что перепады не велики): а) Без выравнивания. Минимальные затраты (коэфицент стоимости 0), минимальные сроки (0 суток), черевато уменьшением срока службы ламината, "задраными" крайними рядами ламината (у стен) из-за скарее всего там присутствующих наплывов, что ведет к уклонам мебели, шатаниям ее же, не плотному прилеганию плинтуса к покрытию пола, "открытия" замков между двумя крайними рядами ламината (в худших случаях). б) Самонивелир. При не больших перепадах идеальный вариант. (Короткие сроки (около 3 суток), простота устройства, тонкий слой, приемлимо по цене(коэфицент стоимости 0.9). Приблизительная таблица возможности укладки покрытий на самонивелир (зависит от производителя) при слое от 3 до 5 мм через 24 часа при слое от 5 до 10мм через 72 часа при слое от 10 до 30мм через 7 суток при слое от 30 до 60мм через 14 суток -Проверьте перепады высоты пола и исходя из ваших исходных данных применяйте наиболее подходящий вам вариант по срокам и затратам. -Коэффицент расчитывал !условно! с учетом средних материалов и среней стоимости работ для единицы площади. Это не как не есть истина, это условная единица что бы наглядно понимать разницу стоимости. Может не соответстовать канкретному случаю. С уважением, Сергей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DrevMaster Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 б) Самонивелир. При не больших перепадах идеальный вариант. (Короткие сроки (около 3 суток), простота устройства, тонкий слой, приемлимо по цене(коэфицент стоимости 0.9). Приблизительная таблица возможности укладки покрытий на самонивелир (зависит от производителя) при слое от 3 до 5 мм через 24 часа при слое от 5 до 10мм через 72 часа при слое от 10 до 30мм через 7 суток при слое от 30 до 60мм через 14 суток Мой друг не решился делать стяжку (в спальне сгнил пол, хотелось локально обновить). Пара выходных и вечера в наличии... Решил сделать из бруса 80*80 клетку с окном около 0,7 м (на глаз) и восстановить деревянный пол. Что удивительно успел, хотя мы считали, что стяжка проще. Про самонивелир узнал впервые, за что отдельное спасибо. Нужно будет внимательнее изучить эту тему, т.к. полы уже на подходе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mondeevich Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Не понимаю любовь к стяжке, нафиг красть высоту потолков, в панельных домах достаточно ровные полы, надо класть прямо на линолеум и будет норм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TihonoZar Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Не понимаю любовь к стяжке, нафиг красть высоту потолков, в панельных домах достаточно ровные полы, надо класть прямо на линолеум и будет норм. Не согласен. Будет не ремонт, а беда. Как раз в многоквартирных домах и есть проблема с ровными полами - бетонные плиты чаще всего лежат криво. Стяжка необходима. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
