Irrenka
как укрепить стены
Прошу прощения, дублирую тему. из раздела перпланировок-сюда.
Помогите пожалуйста советом. Планируется перепланировка, с переносом кухни в холл. вот ДО и после
вопрос, из чего возводятся перегородки, ограничивающие кухню (отмечены стрелками), при условии, что там будет несколько навесных шкафов?? обычные пеноблоки толщиной 10см подходят?
посоветовали пеноблоки, укрепленные арматурой. в данном варианте не понятно, как крепить арматуру - с одной строны в несущую, с другой (угол кухни)- ?? что поместить в угол кухни, чтобы укрепить его и закрепить арматуру? или ее можно укрепить между полом и потолком? может быть есть другие способы?
ГВЛ - самое то.
С усиленным каркасом (брус) и закладными. Можно обшивку в 2 слоя сделать.
спасибо за совет
всегда думала, видимо ошибочно, что из гвл строятся легкие перегородки, не предназначенные для нагрузки, в данном случае в виде навесных кух шкафов. почитаю.
а вариант с пеноблоками и арматурой кто-ниб может прокомментировать? хотелось бы собрать побольше мнений, чтоб наверняка ))
Где навешивать на стены будете - из кирпича, штукатурить. В других местах из блоков.
alex.klauso, спасибо..
прошерстила и-нет, большинство склоняется в таких случаях к гвл или гкл на металлокаркасе, с закладными или усил фанерой. интересно Ваше авторитетное мнение на счет этого способа
Проёмы заделывать надо из тех материалов из которых стены. Если есть возможность, то стены делать из кирпича. Да трудоёмко и грязно. Но по всем характеристикам такая стена имеет преимущество.
ГКЛ/ГВЛ - если не будет ничего висеть, нужны какие-то "изыски". Только по металлическому каркасу. Более чем желательно в два слоя. Хороший вариант: первый слой из фанеры ( в нежилых помещениях ОСБ ) , второй слой ГКЛ. Это даёт "свободу" на будущее и "прощает" ошибки в отличии от закладных.
За закладные и за шкафчики на стене отвечают разные люди. И ,как правило, результат печален. Надо правильный расчёт и контроль.
В местах крепления навесных шкафов установите стоечный профиль с деревянным брусом внутри. Брус должен опираться на пол.
