maturkin
Перенос кухни во второй санузел
Доброго утра всем,
очередной вопрос по перепланировке и переоборудованию: планируем приобрести квартиру, т.к. она 1комнатная, хотим переделать ее в 2шку.
В квартире 2 санузла, очень хочется вместо 1 санузла, части коридора и жилой комнаты сделать кухню-прихожую. Саму кухню, соответственно, переоборудовать в спальню + утеплить балкон и снять раму.
Между кухней-прихожей и спальней сделать шкаф-купе с 2мя раздвижными створками - со стороны кухни (частично) и со стороны комнаты. Вся эта мутотень для соблюдения правила "естественного освещения кухни", дверь в комнату на плане показываться не будет.
Все перерыла по законам, знаю, что нельзя кухню делать под санузлом соседей, но можно перенести в коридор. Бред, конечно: меня не волнует, что над моей кухней, да и плюс в том что есть и вытяжка и сток и вода, ничего тянуть не надо, и гидроизоляция предполагается. Может быть при регистрации перепланировки как-то иначе показать на схеме перенесенную кухню?
Очень бы хотелось услышать ответ, от этого зависит, будем брать квартиру или нет.
P.S.: Сорри, измерения стен по метрам нет и найти не могу.
сомнительна такая перепланировка. Мало того, что у вас кухня на территорию жилой комнаты попадает, так еще и на территории сан. узла будет.
Ну во-первых вы не ответили на вопросы из темы ВАЖНО, в самом начале раздела!.
И во-вторых, так не получится, по крайней мере законно и комфортно.
1) Там нет 2-х с/у, это раздельный с/у, что очень удивительно для однушки. Площадь ванны 2м2, т.е. 1 х 2 метра (туда как раз и встанет только ванна и раковина), второе помещение шириной около 90см. - туалет.
2) Если этаж не последний, то вы ничего кроме кладовки на месте туалета сделать не можете, не законно.
3) Если этаж не первый и если вы всё таки упихнёте в 2 м2 и ванну и раковину и унитаз, то на 90см. бывшего туалета вы точно не упихнёте кухню. А если она будет на территории комнаты, то это тоже не законно.
4) Кухня у входа, тут же выход из туалета(ай, простите, с/у)... где вы будете раздеваться и снимать обувь и пальто???? Вы в какой стране живёте, что рисуете кухню у входной двери?? У нас "грязный" климат, для таких планировкой. Я уж молчу, о готовке рядом с унитазом....бррр, аж передёрнуло.
5) На своём рисунке вы смело снесли стояк, который есть за унитазом на плане в туалете. Стояк будет занимать не менее 50см., т.е. кухня приближается к входной двери ещё больше. Отсюда сделать такую планировку мебели кухни у вас тоже не получится, расстояние слишком маленькое, в такой "поставновке" мебели расстояние должно быть не менее 1,2, для комфортной готовки.
И т.д. и т.п.
В общем ваша идея ужас-ужасный. Без точных размеров вам не спланировать, к сожалению.
Вывод, такую квартиру для ваших требований, лучше не брать. Ищите другой вариант, хотя бы с кладовкой слева и совмещённым с/у справа, там хоть места будет по-больше. А эта квартирка явно для холостяков,, причём одиноких. Слишком маленькая и не удобная.
И т.д. и т.п.
1. ответила, на вопросы, какие смогла. Что не знаю точных параметров, написала.
2. Была в аналогичной переоборудованной однушке с еще более замороченным вариантом и меня чет вот НЕ передернуло от видения выхода санузла в кухню. Кстати, плита там она была в полуметре от двери туалетика. Раздеваться уж найдем где.
И спасибо за ответ. Но меня больше интересовало именно с точки зрения закона и как можно скорректировать план чтобы его можно было узаконить. Может где перегородки подрисовать.
И не вариант искать побольше, Москва, к сожалению, город дорогой и побольше варианты недосигаемы по ценам
А если этажом выше не будет санузла, например, а кухню "нарисовать" в коридоре? Или, если, например, вообще нарисовать коридор-кухню-гостиную в одну комнату? Пройдет такая перепланировка?
Есть парочка квартир на предпоследних этажах, над которыми на последних вместо 1 санузла темнушка.
стена между кухней и комнатой несущая? и нужны размеры - в вашем случае необходимо каждый сантиметр просчитывать
Вот, пожалуй, единственный согласуемый вариант препланировки.
Первый план - то, как будет согласовываться
Второй - как будет в реальности (после согласования):
Если в квартире этажом выше будет темнушка вместо туалета, спланировать и согласовать всё будет гораздо проще.
Какой этаж, сколько этажей в доме? Газ или электроплита?
Вы не ответили именно на эти вопросы.
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
