Vita5 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Представила ночной поход ребенка в ванную... Есть над чем подумать! Спасибо. Объясню, почему не хотели проход организовывать за ванной: изначально задумали перенести стену ванной комн. вперед (до окна) (см. наш последний план), в этом случае увеличили бы площадь сан. узла. В других случаях сан. узел остается таким, каким его спланировали сторители :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 По поводу размеров на плане. План нам дали архитекторы, но в реальность не всегода с ним совпадает : 1) планировалось, что расстояние между пилоном и воздуховодом будет 1300, а в реале мы измеряли 73 (причем стена воздуховода кривая :((), 2) пилон по плану только со стороны коридора, в реале - стена над лестницей - тоже пилон! (ни поррезать, ни демонтировать :((). Попробую прикрепить рис с размерами этих несущих стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Снова проблема со вставкой картинки! Не знаю, как ее присоединить к сообщению :((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Нашли как файл присоединять :)). Посмотрите пож-та картинки: 1-ая с указанием размеров проемов и несущих стен, 2-ая новый план, созданный вчера по Вашим замечаниям. Спасибо за помощь и критику! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Вот фото тех самых проемов. 2-ое фото - стена, кот . нужно демонтировать для обустройства двери. Жду Ваших комментов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 на второй фото справа - это стена вентшахты? вы проверяли , насколько там все внутри заполнено? может есть возможность умньшить эту часть? проем на первой фотографии выглядит несколько узким, но размер проема вполне приемлемый для организации входа.. насколько большой нужен санузел? где проходят стояки? возможно даже лучше было бы сделатьь планировку с проходом вдоль стены с входной дверью.. насколько я понимаю - вы ее ведь не будете использовать как входную, и скорее всего закроете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 на второй фото справа - это стена вентшахты? вы проверяли , насколько там все внутри заполнено? может есть возможность умньшить эту часть? Да, это стена веншахты. Внутри- металлический воздуховод, кот. плотно прижат к ней. Муж предлагает убрать кирпич, прилегающий к мет. коробу, таким обр. можно сдвинуть стену (чесно говоря, не знаю, можно ли так: что будет со звукоизоляцией???) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Насколько большой нужен санузел? где проходят стояки? Стояки рядом с венткоробом. Насколько большой нужен санузел? Хотелось бы "впихнуть" туда душ. кабину и ванную :)). возможно даже лучше было бы сделатьь планировку с проходом вдоль стены с входной дверью.. насколько я понимаю - вы ее ведь не будете использовать как входную, и скорее всего закроете Не закроем. Там выход на террасу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 У вас. Же еде два выхода на трассу кроме этого, для чего его оставлять? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vita5 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Вот выкладываю план после перепланировки. Вход делаем через узкий коридорчик (мужду стенами ванной и лестницы). В планах расширить проход (его ширина сейчас ок.70 см) за счет перемещения стены ванной (делаем заподлицо с венткоробом (металлическим, практично ли???). Получим проход шириной 75 см. Попробуем визуально расширить пространство за счет применения зеркал (на стенах напртив входов) + в детской поставим дверь с матовым стеклом. Жду критических замечаний :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
