Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 А вариант с наращиванием "карандашом" - бордюром 1.5 см ширины с двух сторон декоративной полосы Вас не устраивает совсем? (писала выше) думаю так и сделаем, если ничего другого не выйдет. Просто смущает то, что длина "карандаша" 25см а плитки будут стоять в высоту -45см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Пробовали плитку горизонтально класть (более гармонично к полосам на тумбе) или комбинировать горизонтальную с вертикальной - тогда и карандаши возможно не потребуются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Пробовали плитку горизонтально класть (более гармонично к полосам на тумбе) или комбинировать горизонтальную с вертикальной - тогда и карандаши возможно не потребуются. так еще хуже выходит. Решили на одну стену (где дверь) прибить цементную плиту, как раз у нас проблема не соответствия толщины дверной коробки и стены (коробка-толще). Так убьем сразу 2х зайцев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAFK Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 симпатичная ванная получится, спокойная. Я тоже как то экспериментировала с темной затиркой на светлой плитке. Это эффектно бы смотрелось ,если бы не несколько НО: плитка должна быть положена идеально ровно, иначе будет видно неровность швов, сколы, и то что говорили выше - желательно без мелких подрезов. В другой раз контрастной затиркой баловаться не буду)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Ремонт давным-давно закончился, а показать фото я забыла. Исправляюсь! тумба под раковину подвесная. Только благодаря этому, мы потом смогли поставить рядом с бельевой корзиной кошачий туалет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 под ванной 2 люка. слева - нажимной, там хранится вся химия, справа под раковиной- обычная металлическая дверца для доступа к сифону Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 на входе справа замечательно встала узкая (42см) стиралка. над ней водяной полотенцесушитель. Над стиралкой сделана полочка из фанеры и обложена остатками плитки, нарезанной квадратиками. Теперь за СМ ничего не падает :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 вдоль потолка над дверью под уступом спрятана вентиляция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ajaroslavna Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 Очень уютно и функционально у Вас получилось! Подскажите. а как крепили фанеру над стиральной машиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaSD Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2013 Очень симпатично! Спасибо что поделились! Скажите, а как подвели трубы к полотенцесушителю? И в туалете удобно ли с угловой раковиной? Какая ширина туалета? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
