Finmeb Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 У меня вопрос к тем,кто уже сделал ремонт в ванне.Как оформляют стык между ванной и стеной?Если просто герметизируют,то чем?Или какие-нибудь другие варианты? У меня еще ремонт в ванной не закончен, но она тоже в бежевых тонах ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Бежевые тона со светлой затиркой для примера. Но мне и с темной вполне нравиться. вот как раз это и нравится!!! наверное будет отковыривать и менять затирку. Может только на полу и снизу до бордюра оставим... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Постарайтесь в ванной избежать узких полос подрезанной плитки - это особенно некрасиво с контрастной затиркой. В туалете тёмная затирка меня лично не смутила (подрезка плитки огорчила), но если Вам не нравится - внесите пару предметов тёмного цвета: небольшие картинки в узких тёмных рамках и аксессуары (флакон с жидким мылом к примеру) + повесьте зеркало и швы уйдут далеко на второй план. А что у Вас в ванной в зеркале отражено? это мозаика? а как избежать подрезки, если стена не кратна плиткам??? да, либо будем навешивать коричневых аксессуаров либо затирку менять. В зеркале отражается мозаика, т.к. фото зеркала взято из инета (лень было рисовать в ФШ :)) В нашей ванной никакой мозаики не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 а как избежать подрезки, если стена не кратна плиткам??? я бы отцентрировала декор, а затем от стен к нему клеила плитку, а около декора - подрезала, есть ещё вариант (у Вас же совсем узкая полоса "лишней" площади) - подобрать к декору/плитке карандаш и "нарастить" им декоративную полосу до необходимой ширины. да, либо будем навешивать коричневых аксессуаров либо затирку менять. по-моему, аксессуары - проще В зеркале отражается мозаика, т.к. фото зеркала взято из инета (лень было рисовать в ФШ :)) В нашей ванной никакой мозаики не планируется. и это хорошо)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 .... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=58345&hl=%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 alex.klauso спасибо, как раз села искать такую инфу!!!!! подскажите пожалуйста, у меня сейчас в ванной при разметке остается голый участок примерно 3см. А можно увеличить швы между плитками с 3 до 4мм, чтобы распределить плитки по всей длине стены и не вставлять тонкий кусочек в углу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Три см - много. Если у вас в ряду 10 плиток то вы выиграете всего 1 см увеличив промежутки... Декоры к плитке другой ширины есть? Если да - тогда лучше уменьшить швы до 1,5 мм , и вставить более узкие декоры, или более широкие - и уже в зависимости от этого корректировать плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Три см - много. Если у вас в ряду 10 плиток то вы выиграете всего 1 см увеличив промежутки... Декоры к плитке другой ширины есть? Если да - тогда лучше уменьшить швы до 1,5 мм , и вставить более узкие декоры, или более широкие - и уже в зависимости от этого корректировать плитку. в коллекции декор другой есть, но мы уже все купили :( Можно наверное, взять и добавить "сигаретки"?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 у нас плитка из этой коллекции http://www.kupi-plit...cif/season.html основная плитка: плитка с узором полосой посередине ванны: декор отделяющий плитку с узором от простой ума не приложу, чем и как можно добрать эти 3-4см :(((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 у нас плитка из этой коллекции http://www.kupi-plit...cif/season.html ума не приложу, чем и как можно добрать эти 3-4см :(((((( А вариант с наращиванием "карандашом" - бордюром 1.5 см ширины с двух сторон декоративной полосы Вас не устраивает совсем? (писала выше) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
