Anna159 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Дано СУС, хрущевка. Панельный дом. Состояние и варианты планировок на фото. На полу старая плитка. Уровень пола в ванной ниже чем пол в квартире на 7 см. Дверь открывается наружу. Параметры помещения: стена напротив двери около 190см., противоположная около 187. Стена где стоит ванна 157см., напротив 153см. Потолок планируем натяжной. Стены плитка. Нужна помощь и советы по планировке и отделке помещения. Ремонт в комнатах делали своими руками. Хотелась бы услышать мнение профи о том смогут ли два новичка, сделать ремонт в ванной сами. Опыт конструкций из гипсокартона теперь есть, стены шпаклевать научились)) Чем и как выравнивать стены в нашем санузле? Как правильно установить чугунную ванну, чтоб не было протечек между стеной и ванной? На фото с планировкой ванна 100х70, душевая кабина 80х80, раковина 50, т.е. можно уменьшить до 45. Стиральная машина уже есть с фронтальной загрузкой, менять ее на горизонтальную не очень бы хотелось.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna159 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
