aleks156
сантехника
подскажите пожалуйста какой трубой проложить тёплый водяной пол, и какого производителя выбрать для коллектора.
...теплый пол на стену в высотке или на потолок в хрущевке или на улице в котедже перед въездом в гараж ... вас такой ответ устроит ? вы не на конкурсе ясновидящих, поэтому формулируйте свой вопрос с привязкой к местности где будут происходить события
извиняюсь за не точные данные.
3 х ком квартира 3 эт. 6эт дом. индивидуальное поквартирное отопление. котёл 24 кВт. тёплые полы кухня, гостевой туалет, ванная, две лоджии( застеклённые). так же от этого же котла разводка на батареи.
  • какой коллектор выбрать, производитель цена/качество.
  • размер трубы, диаметр скорее всего будет pex-a или рехау или что нить другое мож что предложите.
  • целесообразно ли тёплый пол на лоджиях?
  • нужно ли совмещать коллектор для тёплых полов и разводку для батарей
  • ввод в квартиру х/в пластиковая труба. планируется разводка медью, вытянутый коллектор интерисует диаметр трубы от ввода и дальше.
Пишу о своих вкусах. Коллекторы предпочитаю Овентроп. Размер трубы 16. Тёплый пол на лоджиях-по Вашему желанию.Коллекторы для тёплых полов, и коллекторы отопления должны быть отдельно.Коллекторы для тёплых полов даже на вид отличаються от коллекторов отопления.Диаметр трубы после ввода,зависит от диаметра самого ввода. Если например ввод 20,то зачем дальше пускать большего диаметра.И немного о трубах. Конечно о вкусах не спорят,но я предпочитаю Сшитый полиэтилен стабильный - Виега фоста. Этой трубой работаю уже лет 7-8. Работал многими трубами,но эта больше нравиться.+ в том ,что очень хорошо гнёться и держит форму , лучше металопластика.
Марка и модель котла неизвестна - поэтому комментов не будет
    Калеффи - хорошее качество и цена адекватная
  • Некорректно по почерку судить и принимать тех. решение о выборе диаметров труб , требуется на месте считать теплопотери и принимать решение.
  • Нецелесообразно, согласно законам Мёрфи ( из всех возможных неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой будет гораздо больше предполагаемой)
  • у нас их называются "законами подлости" )) это когда вырубают эл-во, останавливается котел и на улице минус 40 а у вас на лоджии водяной теплый пол и у соседа снизу не хватило денег застеклить свою лоджию.
Совмещать можно, но следует учитывать разный тепловой режим этих контуров и площадь обогреваемых поверхностей для ВТП. Если один-два контура теплых полов, можно и совместить , установив на обратке монтажные наборы Unibox, при большем кол-ве следует ставить отдельный контур ВТП на основной гребенке со своим смесительным узлом.
  • без указания диамеров ввода дальнейшие советы просто бессмыслены .... не исключаю, что вы специалист в другой сфере, далекой от строительной инженерии, поэтому и задаете такие вопросы.
ps Алекс - обратитесь к специалистам, дешевле обойдется , уж поверьте, но свои услуги не навязываю ,у меня до осени график работ уже спланирован
У котлов диаметр подсоединения три четверти,если делать сшитым полиэтиленом,то диаметр самой трубы 25мм.Далее нужен простой линейный коллектор диаметр 1 дюйм,естественно один на подачу ,другой на обратку .Писать конечно долго.Не всё так сложно,но нужно расчитывать,а иметь раздельные коллекторы на радиаторы и тёплые полы не принципиально.По своему опыту знаю,что работает,а что нет.
