Эшли Опубликовано 23 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 Здравствуйте, уважаемые! Задумались о приобретении домика для постоянного проживания за городом. Описание на сайте застройщика звучит красиво, но нам, не специалистам, не понятно. Цитирую: Все дома производятся на заводе XXX, который специализируется на деревянном домостроении. Все дома в поселке XXX производятся по немецкой панельной технологии. Эти дома высокотехнологичные и экологически чистые. В основе панели лежит клееный брус, это высушенный стерильный материал, лишенный всех природных изъянов, гниения и т.п.) Так же мы используем древесноволокнистую плиту производства Германии «Gutex Thermowall», уникальная структура делает материал дышащим, выводит влагу наружу. Обеспечивает дополнительную тепло и звукоизоляцию. Так же мы используем теплоизоляционный материал из стекловолокна «Ursa Glasswool», преимущество этого материала в том, что полностью исключается усадка материала в панели дома, не горит, не токсичен, не впитывает влагу. На строительной площадке производим крупноэлементную сборку из стеновой панели, панели крыши и перекрытия, а не подетальную. Полностью производим контроль качества. Наши панели прошли испытания и сертифицированы. СНИПы по теплостойкости превышают на 27 % .Дома адаптированы к сибирским условиям и прошли испытания временем. Мы берем на себя производство дома от фундамента до внутренней отделки. Вопрос к специалистам-действительно ли всё так радужно, как описано на сайте застройщика? Стоит ли покупать и наслаждаться прелестями загородного жилья или есть не известные нам подводные камни в технологии, соответственно, в комфорте проживания? Основной вопрос-экологичен ли будет этот дом? Альтернатива у этого застройщика-дома из клееного бруса. Спасибо, если найдётся время и желание ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 высушенный стерильный материал Стерильными пинцетами материал переносят в 96° спирт, налитый в стеклянные банки с притертыми пробками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 23 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 Если убрать из описания слово"стерильный"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Толщина стен для сибирских морозов из каркасов должна составлять не менее 450 мм,а утепление- стены 300 мм,кровля 450 мм ,север Норвегии строится только так,там за враньё отвечают.Если стены тоньше ,то уберите из описания фразу "сибирским условиям". URSA один из самых дешёвых утеплителей и не самый лучший. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Если убрать из описания слово"стерильный"? можно и убрать ...))) СНИПы по теплостойкости превышают на 27 % об чём речь? теплостойкость, есть способность веществ сохранять жесткость при повышении температуры...))) дымоходы, к примеру или дом из этих "стерильных" панелей сгорает на 1/2 часа медленней, чем из обычных. мож, имелось ввиду теплоаккумулирующая способность ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Большое спасибо за отклики! Я, честно говоря, не очень понимаю, о чём речь)), поэтому вышла с вопросом на форум. Т.к. по словам застройщика, это самые лучшие дома для наших сибирских условий. Но мы ж понимаем, что застройщик никогда не расскажет о минусах. alexcon, стены да, тоньше(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Т.к. по словам застройщика, это самые лучшие дома для наших сибирских условий. Но мы ж понимаем, что застройщик никогда не расскажет о минусах. Если отбросить всю шелуху, которую набормотала тупая тетка-манагер по фамилии Аленка Партысь, то ... да, собственно обычный каркас ...за приличные деньги На самом заводе (для заманухи, можно было назвать даже не "госстрой", а "кремльстрой") ...тоже пишут "бред сивый кобылы". Чего там дышушего, когда OSB втыкают и что там в каркаснике "дышит" ??? Весь дом должен стоять под принудительной вентиляцией. Мой товарищ, посещал это производство, не так давно ...э ...воздержитесь от покупки. Практически все заводы щитового/каркасного домостроения, лежат в руинах, спрос на нуле ... Знаю это не по наслышке. Каркасник можно собрать самостоятельно ! или наняв пару плотников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Согласен! Посвятите изучению вопроса месяц,наймите плотников и окупится сторицей. В нете изучите опыт Норвегии и Лапландии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 Конструкции стен можно поискать по слову seinärakenne или ulkoseinän rakenne - только разумеется на гугле а не на яндексе По утеплителям. В основном да, в финляндии парок. Поддерживают отечественного производителя. В последнее время стала популярной целлюлозная вата (эковата). Довольно распространенный вариант - парок в стены, целлюлозу в перекрытия и на чердаки. Немного "финских пирогов" Jukkatalo - уверенно идут тропой наращивания толщины. 318мм или 270мм Jetta talo - раньше у них на сайте было описание слоев этого пирога. Сейчас что то не нашел. Видел его описание на форуме. Суть пирога - перекрытие всех возможных и невозможных "мостиков холода" Honka - если не ошибаюсь с эковатой Sami-talo Omatalo описание на сайте куда то потерялось Если память не изменяет 1) ГКЛ 2) Пароизоляция 3) Базальт 4) Сердечник стойки, что то вроде МДВ только очень большой плотности 5) Сборная стойка 6) МДВП 13мм 7) Обрешетка 8) обрешетка 9) Фасад kastelli - описание тут (на финском) http://www.kastelli....kaat-rakenteet/ Еще может кому то пригодится. У финов тоже есть дома класса "дача" и "ПМЖ" . Дача обычно отличается слоем утепления, планировками, остеклением и самими окнами. Так же то что русские люди часто считают "настоящим финским домом" - из бруса или бревна, это обычно дачи, предназначенные для приездов изредка или под аренду русским туристам На ссылке 1 позиция для вас оптимальна http://eco-house.co....uses/structure/ На этой странице есть конструктивы http://www.scanhome.ie/passive.php Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 24 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 alexcon, Биба Сибадакин, спасибо! Пока поняла, что описание на сайте застройщика намного красивее, чем суть. Для неспециалиста сложно увидеть подводные камни. Появился повод вникнуть в суть, спасибо за ссылки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
