Lohmataya
труба отопления и пеньковая веревка
Помогите понимающие в теплопроводности и жаро-стойкости материалов.
Есть труба отопления Д=15см, вертикальная. В настоящий момент обшита какой-то древней паклей пару см толщиной, и сверху покрашена не раз за 50 лет. Зимой теплая.
Хотим - привести ее в порядок, раз уж убрать нельзя, то пусть хоть выглядит прилично в квартире со свежим ремонтом. Пришли к решению обмотать ее пеньковой веревкой/канатом - и кошке когтеточка и крючки подвесить можно и детские варежки сушить зимой.
Но есть вопросы.
Слесарь сказал, что она очень горячая "до 120градусов!" (хотя откуда, если вода максимум 100 градусов бывает?)
Выдержит ли такую температуру пенька?
Какой толщины должен быть слой пеньки, чтобы не обжечься, но и тепло все же было?
на что можно клеить веревку? труба сейчас холодная. но зимой включат отопление...
Заранее спасибо!
теоретически, t в системе отопления может быть выше 100, т.к. вода вода под давлением, либо отопление паровое
Пенька выдержит разумеется. До 250 градусов для неё - так, "слегка душновато". Всё что выше 100 градусов - не вода, а перегретый пар. И используется в паровом отоплении. В москвах-же сколь мне ведомо этого давно уж нет. Только водяное, а значит не выше 100 градусов. Толщины верёвки думаю достнет 4-5мм. Клеить её не стоит, просто обмотать красиво и зафиксировать концы морскими узлами - их много различных. Если мотать туго то верёвка не хуже приклееной.
