SaRa_S
Пробка на стены
Посоветуйте, пожалуйста!
Стою перед выбором: использовать для стен пробковые обои или рулонную пробку.
Что интереснее смотрится ( в варианте пробки, конечно же)))
Кто-нибудь в этом живёт?
Не надоедает обилие пробки?
Какие минусы и плюсы?
в квартирном вопросе была недавно переделка кухни с пробкой на стенах. не могу дать ссылку, т.к. с телефона не оч удобно. ну, в общем, смотрелось как картонная коробка
У меня муж хотел бы на стены пробку, а я бы уложила 1/3 высоты по стене. И полагаю, нужно поискать цвет пробки, чтобы был менее "натуральный", т.к. именно натуральный цвет пробки и напоминает проживание в картонной коробке
Планируем оклеивать пробкой только две стены. Одна стена только наполовину по горизонтали (низ Зебрано), вторая стена - две части (в середине вертикаль Зебрано).
Что-то очень замороченно получается :giri05029: , но главное - не коробка )))
Спасибо за ссылку!
SaRa_S, а назначение помещения какое?
Я тоже хотела использовать пробку, правда для дверей, но пока не скажу, что решилась.
Если под "рулонной пробкой" подразумеваются тонкие листы пробки, которые обычно используются в качестве подложки под ламинат, то ее достаточно сложно клеить на стены - через полчаса после приклеивания "размокает" и появляются большие пузыри в самых неожиданных местах. плюс сильно видны стыки между полосами
Мы так извращались в прихожей - на ПВА клеили пробковую подложку, а поверх - обычные обои (пробка - в целях звукоизоляции).
Под рулонной пробкой понимается именно рулонная пробка, покрытие для стен. Обработана она воском и клеится на специальный клей. Толщина 2мм.
Назначение комнаты - жилая комната для парня 22 лет. Комната 20 метров. Будет разделена на зону сна и для всего остального....
Остальные стены - обои с Мерлин Монро. Очень классные. В коричневых тонах.... На полу паркетная доска. Тёмно-коричневая...
Всё коричневое :fund02036: .......
Подскажите, плиз, и как это работает для звукоизоляции. У меня бешеная слышимость между комнатами. Пришла в голову идея, что полеить пробку на стены, чтобы "потише" стало. Не хочу все уклеивать пробкой, а то действительно "коробочка" , да и дороговато выходит. Вот и пришла идея оклеить стены подложкой из пробки, а наверх обои. Но не знаю, так сделать - это нормально или изврат? Читала в инт-те, что использование пробковых обоев для звукоизоляции - миф, это в целях рекламмы так говорят.
