ClockWorkMystery Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 При такой ширине комнаты что так, что по-другому - все равно всё напротив двери. Если открывание двери так, как на Вашем коллаже, то скорее наоборот более скрыта кровать будет при расположении её по другой стене - наполовину открытая дверь полностью открывает вид на кровать при Вашей расстановке и лишь на часть изножья - при развороте кровати к другой стене. Еще вариант поставить кровать изголовьем к окну. Мы на прошлой квартире так спали два года - нормально. Минусом можно назвать только то, что окна мыть приходилось, стоя на кровати. нет, я не предлагаю Вам перенести комод к окну, только отразить его зеркально - поставить к стене напротив, оставив кровать и тумбочки на прежнем месте. Не увидела в теме размеров комнаты, поэтому не могу сделать схему расстановки, приходится всё на словах объяснять. Дверь редко открывается до конца, чаще всего чуть приоткрыта для кошки. Получается практически ничего не видно. А вообще поняла Вас, попробую покрутить на выходных. Но опять же - на тему этой комнаты я предпочитаю вообще не думать:) Размеры выложу вечером или на выходных, все планы дома, сейчас с работы вылезла на форум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 либо делаются какие-то интересные "морские" обои, но ума не приложу, где их найти. обязательно ли обои? может достаточно постеров с морской тематикой? черный пол очень непрактичный. готовы очень часто мыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ClockWorkMystery Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 обязательно ли обои? может достаточно постеров с морской тематикой? черный пол очень непрактичный. готовы очень часто мыть? Может и достаточно будет. Хотелось бы может полосатые (сине-белые), например. Но пока что-то интересное не видела. Не, часто мыть не готова:) Тогда отметаем этот вариант. Скорее всего, будет плитка под дерево, как и на кухне значит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ClockWorkMystery Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Еще одна вдохновляющая идея для гостиной. И - ах - какая же чудесная стена! Как идея для кухни. Но пока думаю, потому как если делать не однотонную стену, то на нее уже ничего не повесишь (картинки, к примеру). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ClockWorkMystery Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Как и обещала, прикрепляю планы комнат с размерами. Они уже с примерной расстановкой мебели, так что кое-где (особенно в прихожей :)) очень много разных размеров. Если что - уберу лишнее или прокомментирую то, что есть. Открыта для любых советов и пожеланий! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ClockWorkMystery Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
