Татьяна-Михайловна Опубликовано 5 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2005 Затирка ультраколор, в магазине посоветовали добавить в нее что-то типа фуголюкс, строители не в курсе. Так добавлять или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2005 ультраколор и так хороша, добавлять ничего не надо, разве что после высыхания прокрасте ее атлас дельфином.... она тогда не будет цвет менять при намачивании.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Зачем обрабатывать швы этим "дельфином",эта затирка и так отлично держит воду? А при укладке мозаикой(10х10мм,а то и5х5мм!)тоже обрабатывать швы кисточкой--прямо роспись какая-то получается. Greis и компаньоны. Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 21:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Цитата Зачем обрабатывать швы этим "дельфином",эта затирка и так отлично держит воду? А при укладке мозаикой(10х10мм,а то и5х5мм!)тожеобрабатывать швы кисточкой--прямо роспись какая-то получается.Greis и компаньоны.Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 21 :(1. читайте внимательней:Цитата она тогда не будет цвет менять при намачивании.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
