oshimmer
Пробковый пол, посоветуйте....
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто стелил на пол пробковый пол с замком, довольны ли?
Присмотрела пробку Wicanders Cork Plank
У кого такая? Меня смущает, что класс 31. хочу ее в коридор (часть плитка, чать пробка) и в комнаты...
У меня лежит пробка с замком уже лет 6. Результат средний. Если в замковые соединения попадет влага (при влажной уборке, поливе цветов и пр.) то стык становится заметен. Компания, в которой покупал эту пробку, рекомендовала во избежание этой проблемы покрыть сверху замковую пробку лаком, но в таком случае проще и дешевле положить клеевую пробку, что я и сделал на даче. Результат нравится - дешевле, и в эксплуатации лучше: у меня были дефектные мансардные окна, и осенью во время дождей пол в комнате залило по полной - лужи стояли. Клеевая пробка под лаком перенесла это без проблем. Не знаю, какое еще напольное покрытие выдержало бы такую экзекуцию...
Чуть не забыл: на прямом солнечном свету пробка склонна к выгоранию! М.б, не вся, м.б, зависит от лака и т.д., но у меня на даче этот эффект проявился.
У меня лежит клеевая пробка по всей квартире. Довольна очень-очень. И кмк, если выбирать между замковой и клеевой, то, наверное, лучше все же клеевая, но тогда для нее нужна идеальная основа.
Согласен! И это должна быть цементная стяжка, а не фанера. У меня на даче на первом этаже пробка уложена на цементную стяжку - проблем нет. На втором - на фанеру. Стыки фанерных листов чуть разбухли (м.б, даже от пробкового клея), и теперь при определенном освещении они заметны под пробкой.
У нас пробка замковая той же марки, о которой Вы говорите, только коллекция другая. Пользуемся пол-года, пока никаких вопросов...очень довольны! Стыки для профилактики промазывали герметиком специальным для таких дел, подложку покупали не дешовскую , которая во всех строительных (голубая вспенёнка), а более плотную черного цвета (не помню как называется, надо поискать)...У нас и в прихожей она постелена
Рассматриваю укладку пробкового пола на кухни... но многие пишут, что продавливается под мебелью, так ли заметны данные изъяны?
У меня на кухне пробка на замках ( с герметиком) лежит 8 месяцев. Полы моем 2 раза в неделю и все нормально, мебелью не продавливается. Единственный недостаток, нежные, нельзя ронять острые предметы. Один раз уронил небольшой мет. напильник и он острым краем выбил мне небольшую кусок из верхнего слоя. Я этот кусок акуратно приклеил на клей, которым клеят пенопластовые детали потолков, а потом в этом месте обработал бесцветным лаком по дереву. Если не приглядываться, то дефекта не видно.
Пробковый пол замковой лежит в гостинной уже 3 года и нет никаких проблем. производство Португалия. Очень приятно по нему ходить босиком даже зимой! Ножки спального механизма раскладного дивана продавливают пол даже с фетровыми прокладками, но потом он благополучно выравнивается)) продавцы пола отговорили от покупки пробки в коридор и кухню-вытирается, боится песка и влаги, что неизбежно в этих зонах.
у меня на кухне клеевая пробка. следов от стульев точно нет, вот от стола не знаю. Но даже если они и появляются, то как мне сказали в магазине, все восстанавливается.
ИМХО способность пробки к восстановлению формы сильно преувеличивается продавцами. У меня следы от ножек механизма раскладывания дивана на лаковом покрытии пробки не восстановились.
