Levis Опубликовано 5 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2005 Дом П3 (там 2 венткороба - на кухне и в туалете), последний этаж. Разговор о венткоробе в туалете. Сантехшкаф в туалете имеет глубину 29 см. Толщина задней стенки в сантехшкафу (гипсовая) - 5 см, потом зазор 2,5 см, потом идет короб (гипсовый) с круглыми каналами внутри. Могу ли я вырезать в задней стенке сантехшкафа окно размером 50*100 см, а образовавшуюся щель между задней стенкой сантехкафа и коробом запенить ? Приведет ли это к ухудшению вентиляции на нижних этажах ? Или эта щель вообще не имеет отношения к венткоробу ? вопрос возник в связи с мечтой впихнуть в сантехшкаф водонагреватель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 5 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2005 если вы именно про зазор, то он не нимеет никакого отношения к вентканалам, просто сантехкабины устанавливаются целиком, они как правило типовые, откуда и образуются зазоры между основными стенами и стекнками сантехкабины. можете выпиливать, осторожно только с оставшейся навесной частью, она то скорее всего и держится на том что вы собираетесь выпиливать..... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
