mariannam Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, с планировкой необычной полукруглой квартиры. Площадь 87 кв.м на 2 этаже монолитно-кирпичной новостройки, 1-й этаж – магазин. Плита будет электрическая. Нас пока двое, но, надеемся, что в будущем будет трое, поэтому хотелось бы попробовать сделать из большой двушки трешку) В большой комнате панорамное окно из 8 узких окон, окна не в пол, обычной высоты. Прихожая слишком большая и вся в дверях. Хотим сделать вход в гардеробную из спальни, а к освободившейся стене пристроить шкаф, но тогда не понятно, куда ставить велосипед и коляску. Ванную и туалет думаем оставить раздельными. В туалете поставить маленькую раковину, в ванной хотелось бы поместить большую угловую ванну (или если не влезет, стандартную), раковину, унитаз, стиральную машину, ну, и какой-нибудь шкафчик для хранения. Очень хочется рационально использовать имеющееся пространство, чтобы получить спальню, детскую, гостиную и кухню или кухню-гостиную + достаточно мест для хранения. Ломать, переносить в разумных пределах готовы) Буду очень рада любым идеям) Исходный вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 красивая квартира, жалко симметрию нарушать. так как под вами нежилой этаж, кухню можно без премудростей перетести в гостиную. из бывшей кухни сделать спальню с личным с/у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariannam Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 да, мы думали над этим получается, надо будет тогда в гостиную либо трубы под уклоном тянуть не меньше 4 м, либо насос ставить если с трубами, то или полы поднимать или подиум делать а, вот как при таком варианте можно все расставить в гостиной-столовой? чтобы красиво и разумно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 думаю, что без подиума можно. тянуть с уклоном вдоль стен, вроде недалеко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 ваша картинка не в масштабе( линейные размеры совпадают, а площади нет. спальня у меня получилась, как и кухня 13м а плана БТИ нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariannam Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 нет, плана БТИ нет (по плану БТИ площадь больше, 90 м2) площади указаны как на картинке застройщика, а замеры мы сами делали, рулеткой т.е. замеры более верные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 платить будете, площади проверяйте))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariannam Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 нам уже сказали, что если площадь больше - платит покупатель, если меньше - никто не платит) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 можно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariannam Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 ой, спасибо большое! очень интересный вариант, свежий взгляд) получается расширение санузла за счет кухни, такое могут одобрить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
