Mabus
Окраска дверей в заводских условиях
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, где можно в Москве качественно:???: покрасить деревянные двери в цвет "хром/металлик"?С Уважением,Сергей
Можно договориться в любом автосервисе, где есть покрасочная камера и толковый маляр. Основная проблема в этом деле - пыль. Без камеры получится фигня.
Только вот чем Вы красить собираетесь? Дерево это не металл. Используемые материалы должны быть в определенной степени эластичными. Итальянцы например свои двери в 8 слоев красят, образуется этакое полимерное покрытие, называется POLIROX, материалы очень дорогие. Обычная краска "металлик" после высыхания абсолютно неэластична и на дереве пойдет трещинами.
В автосервисах покраску проводят с нагреванием изделия до 70 градусов. Поэтому дверь может повести. Нужна технология окраски дерева при комнатных температурах. Может быть есть специализированные мастерские по покраске деревянных изделий Москве? :( Ведь красят же рекламные щиты и выставочные стенды...PSЯ понимаю что в Италии это можно сделать без проблем ;-)
Сушка в камере при высокой температуре необходима именно для автомобильных эмалей, хотя не обязательна если использовать отвердители.
Двери в основном коробит не от температуры а от влажности, точнее от ее перепада.
Еще вариант - мы используем подрядчиков для изготовления декоративных панелей на металлические для (таких фирм в москве полно) можно попробавать обратиться к ним. Есть еще вариант - изготовители кухонных фасадов. У всех есть окрасочное оборудование.
Повторюсь - массив красить лаком с закрытием структуры дерева нужно специальными красками. Иначе будут трещины. А еще лучше разбирать изделие и красить каждую деталь отдельно
