87veronika
Нужны советы по укладке основы под напольное покрытие!
Здравствуйте!
Подскажите как правильно выбрать и сделать ремонт пола самостоятельно.Имеем кухню 7,8кв.м. Длина=300см,ширина=280см.Основание-старые деревянные доски,которые лежат на лагах.Доски в хорошем состоянии,принято решение их оставить,т.к. менять капитально пол нет возможности. В некоторых местах доски лежат немножко неровно,они слегка отошли и гвозди их плохо держат.Собираемся купить двп 3,2 мм (толще не нужно,всё рассчитано,т.к.на двп будем класть линолеум).До этого никогда не клали пол,нужны советы что да как:
1) Чем лучше крепить доски к лагам--такими же гвоздями или лучше саморезами?
2)Подойдет ли двп,или лучше фанеру,или еще какой-нибудь вариант?
3)Если все-таки класть двп--в магазинах продается куском 1,5*2 м. Получается 2 куска купить целых,а один попросить разрезать,чтоб в ширину вышло 70см.?? Или надо все резать по 1 метру при покупке?
4)Чем крепить двп к полу?Гвозди+клей?
5) Для кухни такого размера линолеум можно положить просто,не клея,и прижать плинтусами у стенки?
1.Однозначно саморезами.2.Двп не годится(повторит все неровности вашего пола)-фанера хорошо.но имейте ввиду.что стыки между листами должны быть ровными(на одной высоте),иначе ваш линолеум прослужит максимум полгода. 3.старайтесь сделать как можно меньше стыков.4.Фанеру на саморезы.5.Можно
    • Автор: zapashina
      Здравствуйте!Год назад вместе с паркетной доской купили пробку (в качестве подложки),так получилось что этот год ремонт не делали,а сейчас при распаковки пробки мне она показалась очень хрупкой. Я потянула ее за край и она порвалась. Это нормальное явление?Или нужно новую покупать?
    • Автор: дринкс
      Подскажите какой минимальной толщины должна быть стяжка по старой для выравнивания? Мне предлагают выравнивать смесью м150
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: leni787
      Всем привет. Ситуация следующая. Утепляю балкон, после утепления обшил стены и пол ДСП. ДСП потом загрунтовал (грунтовка обычная и дешевая из Леруа). После грунтовки ДСП потемнело и появился запах дерева. Я не придал этому значению т.к. думал это рабочий момент. Спустя 2 дня заштукатурил все стены черновой штукатуркой, после высыхания зашкурил и зашпаклевал финишной. Прошло две недели, стены давно готовы к поклейки обоев, но запах дерева от ДСП никуда не делся.   ЧТО ДЕЛАТЬ? Если окна отрыты все нормально, запах почти не чувствуется, но если все окна закрыть там дышать становится не чем. Соответственно и балконную дверь не открыть, т.к. запах распространяется по всей квартире...
      Возможно ли избавиться от этого запаха? Один участок побрызгал уксусом, так он впитался и теперь пахнет то уксусом, то деревом от ДСП...
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
