lylapilyla
S.O.S. совмещенный с/у 2,5 м - закрыть трубы
Здравствуйте,приступили к ремонту - совмещенный с/у площадь 2,5 м.Стоит ванна,стиральная машина с вертикальной загрузкой,унитаз - проблемма,закрыть стояки (ну тут гипсокартоновый короб),а вот трубы на стене чем? -не сплю неделю,читаю форум-ищу в интернете - ничего вразумительного.ЛЮДИ ДОБРЫЕ -ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ. :sadd08006:
Если я правильно поняла о чем речь, то такие трубы тоже часто зашивают в гипсокартон, сверху - плитка. Получается стена с небольшой "ступенькой", которую можно использовать как полочку.
А почему не поставить унитаз к коробу?
здравствуйте,интересно,пойду мерить ))
За унитазом к сожелению счетчики.как обеспечить к ним доступ?.сейчас сфотографирую
к сожалению не получается :sorry: длинна стены 102 - 30 короб - остается 72 см,а длина унитаза 70 см (((
А если так?
или вообще под 45 град. унитаз поставить?(голубая линия)
А если так?
Завтри,перемерю еще,раз,низкий вам поклон :give_rose: -нравятся мне ваши идеи
доступ к счетчикам. я тут где-то встречала плитки на магнитах, которые легко изымаются
Спасибо,если не затруднит,киньте в меня ссылкой.хотя.сейчас по поиску поищу
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: lexxtor
      Друзья, мы делаем ремонт в новостройке и по санузлу совмещенному нужны советы, рекомендации.
      Критика принимается.
      Плитку уже заказали, но не привезли, т.е. есть шанс что-то изменить.
      На эскизах еще не отражен гигиенический душ, но он планируется.
      И что посоветуете со счетчиками сделать? куда перенести лучше их или оставить так?
      Заранее спасибо!
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
