edita
Душ для дачи
Можно каким-то образом устроить не солнцезависимый? Водопровода нет, так что традиционно колонкой-бойлером не решить. Сейчас душ типа "летний", насосом заливается вода в бак на крыше кабинки, если есть солнце - вода греется, если нет - холодная. Может, кипятильников каких в бак можно засунуть? (шутка!)
Если Вы насосом пользуетесь для закачки воды, значит нвсос опущен в колодец или скважину... Значит можно вместо насоса установить насосную станцию. Сама стоит в доме, водозабор из колодца, подсоединить к бойлеру и получать горячую воду.
Ну вы выдумщица. Кипятильников... На самом деле как раз электрический водогрей можно в таких условиях поставить. У нас емкость установлена на крыше дачного домишки, от нее питается маленький 30-литровый аристонец (получаем ГВС) и от нее же отдельно выход холодной воды, в смесителе встречаются. Емкость также накачиваем насосом из колодца.
Если Вы
Насос у нас маленький, "Малыш", качает из поливочного колодца в цисцерну посреди огорода, потом уже переставляем насос в цисцерну, поливаем, заполняем бак душевой и другие емкости. Мы думали водопровод сделать, и будем делать, но не в этом году. Потому как поливочный наш колодец не айс, из него не стоит воду на капитальный водопровод ставить. Надо делать скважину. А это довольно дорого, у нас сейчас другие заботы первоочередные.
Ну вы
О как! И хватает давления/напора? Водонагреватель у вас получается электрический бойлер, правильно поняла? Приципиально, чтобы это был "Аристон"?
Сколько стоит сделать подобную систему хотя бы примерно?
Чтобы хватало давления, нужна определенная высота трубы между емкостью и водогреем. К сожалению, точно сейчас не скажу высоту, т.к. делал не сам, а зазывал умельцев. Фирма водогря совершенно не принципиально, я просто дачных мелкогабаритных в свободной продаже кроме как аристоновских не видел (серия Смол, от 10 до 30 литров), возможно, у кого-то есть аналоги. Только не берите китайцев. По цене, опять же, жо запятой не помню. Дороже всего получался бак-емкость, я брал 200 литров б/у за 4 тыров, но новый - намного дороже, в районе 10. Водогрей тоже в районе 4-х получился, возможно, с копейчами. И работа с материалами в районе 3-х, трубы немного, а делали умельцы местные.
Минимальное давление 0,2 бара. Т.е. водяной столб д.б. высотой 2 метра
кипятильников- не кипятильников, но родители купили дачу и там был бак с теном, от электричества грелся, а насосом воду закачивали.
А почему плоха идея с кипятильником? Засунул, подогрел воду и все тебе. Есть же большие модели??? Кстати, мы на даче если не было солнца воду нагревали в ведре и доливали в бак.
