ДусяS Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Пришлось самим всё Да вот тоже уже отчаялась, вчера решила сама одну обоину (содранную некоторое время назад) наклеить. Извела три полосы, потратила три часа (мне надо было без стыков чтоб получилось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 должен быть уложен плавающим способом, то есть не быть не чем прижат/закреплен) устанавливается дверная коробка. Просто ставится на напольное покрытие и закрепляется. Прижимает напольное покрытие и не дает ему двигаеться при расширении от перемен температур. Это и есть "прижать коробкой". Это не верно. Что бы избежать этого при установке коробки необходимо подложить под нее, на напольное покрытие, что-либо толщиной 1-2мм Однако тяжеленная мебель на нём стоит себе. И не мешает напольному покрытию "двигаеться при расширении от перемен температур". А ведь прижато мебелями весьма изрядно. Иль хочите сказать что покрытие свободно двигается вместе с мебелями? И зазор между дверной коробкой и покрытием в 1-2мм - ну смешно ведь читать эту ахинею!? Где и кого спасал расширительный зазор в 1-2мм!? Когда производитель рекомендует не менее 1см? Хорошо, пусть он перестраховывается пусть не 1см нужен, но уж никак не меньше 5-8мм! А вы - 1-2мм..! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slavaphp Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Что касается вздутий - это только зазоры. По площади ламинат нельзя ложить больше 40 м2 в длину не более 8 метров. Всегда и везде в каждой комнате нужно ставить порожки - разрывы. На сайте описано какие требования для укладки ламината необходимы. Устранить вздутие - только подрезать края под плинтусом в комнатах или сделать разрывы между комнатами, аккуратно подрезав болгаркой. Что касается вздутия на пороге - там ламинат не заклеплён оттого торчит, к тому же обычно чистовая стяжка высыхает неравномерно и по краям и на порогах наблюдаются возвышенности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
