farben
Перепланировка 2ки в 3ку.
Всем форумчанам доброго дня!
Хотелось бы сделать небольшую 3шку. С фантазией не особо :unknw: , и в агентства пока не обращался. Надеюсь на опыт и идеи здесь присутсвующих. Буду примного благодарен, если совместными усилиями надем подходящий вариант :fund02010: !
Предварительно надумал уменьшить комнату 17,82м, задействовать площадь прихожей при помощи возведения ограждения. Все , что получится - объеденить с кухней. Как-то так))
Ниже, все что дано:
Не понятно предназначение комнат. Вам надо 2 спальни и кухня-гостиная? И размеры стен хотелось бы знать. Дайте ответ на вопросы в теме Важно.
Именно! 2 спальни и кухня-гостиная. Точных размеров пока нет, дом в процессе строительства...и пока только концепция нужна.
Как следующие варианты? Спасибо заранее за комменты)
Как следующие варианты? )
В первом варианте на кухне мало рабочей поверхности. Салаты придется резать за обеденным столом. Второй вариант не согласуем из-за расширения кухни за счет жилой площади. Может быть все конечно не в масштабе. Для этого и нужны размеры, хотя бы один. И вы не ответили на вопросы из темы ВАжно , она первая в списки перепланировках. Какой этаж из скольки, какие стены несущие и т. д.
Дом каркасно-блочный, 8 этаж из 22. Несущие колонны на рис. отображены черным. Основные размеры попытался показать ниже.
Семья из 2, но на этом не остановимся, поэтому хотелось бы полноценную детскую, спальню и гостиную-кухню с зонированием дополнительной стойкой (барной, рабочей поверхностью).
Плита, приборы электро, не против переноса коммуникаций, но с возможностью согласовать.
Еще планируем небольшую гардеробную при входе.
Пока все))) Еще раз спасибо!
однако, я только над кухней-то и думала (по себе мерила с количеством шкафов)...
вы ж не пишете, что вам на кухне надо...
кухня не совсем гостина - это как?
в прихожей справа от входной двери себе сделала б гардеробную максимальной глубины...
как вы предполагаете метры прихожей задействовать - там же одни двери...
