Михаил Петрович
Посоветуйте проверенную СПб компанию для отделки ванной под ключ в новостройке?
Здравствуйте! Я планирую отделку квартиры с базовой финской отделкой в СПб. Для всех работ нашел надежных подрядчиков, работающих по договорам. Проблемы возникли только с санузлом.
В СПб есть хорошие компании, которые не только продают сантехнику и пр., но и оказывают услуги монтажа труб и установки сантехники. Беда в том, что они не занимаются проектированием (схема расстановки сантехники с привязкой выпусков) и для отделки поверхностей (промежуточный этап между разводкой труб и установкой сантехники) надо искать еще одного подрядчика.
С установкой реечного потолка тоже нет проблем - в СПб несколько компаний - представителей производителей устанавливают его с выводом света и вентиляции.
Но найти в СПб компанию, которая кроме продажи керамической плитки ее еще и укладывала, оказалось делом невозможным. Профессиональный плиточник оказался эксклюзивной и дефицитной рабочей силой в СПб.
    • Автор: Pyslar1990
      Подскажите, пожалуйста, чем можно закрыть данные отверстия, которые намудрил мой строитель в коробе для труб? Портят весь вид ванной комнаты..
    • Автор: Margarita7411
      Всем привет!
      Делаем ремонт в ванной+санузел.
      Имеем сложное помещение, подбираем плитку, никак с раскладкой плитки не справимся..
      Ванную уже купили, а плитку выбираем..
      Размеры такеи..сама делала, программа простенькая, поэтому ванную, как у нас поставить не удалось, схематично это выглядит так.. (при входе, справа будет пенал под швабры и разные штуки, далее клонна и потом стиральная машинка, над ней сделаем полочки). Унитаз с инсталяцией, подвесной.
    • Автор: oradn
      Добрый день. Помогите, пожалуйста, сделать планировку ванной комнаты 17.5 кв.м. для семьи из 2х человек. Комната находится на 2-ом этаже частного дома. Высота потолка 3м, высота подоконника - 0.8м, окно 1.8 x 1.5м. В комнату хотелось бы поместить саму ванную, унитаз, биде, двойную раковину (можно и одинарную), душ (используя ванную или отдельный душ), "прачечную" (стиральную машину, гладильную доску и напольную сушилку), шкаф для полотенец и химии, если все вместить не получиться, то гладильную доску и сушилку можем вынести в комнату для гостей. Унитаз, в принципе, можно двигать.
    • Автор: SlomalGolovu
      Здравствуйте!
      Имеем трехкомнатную квартиру в которой туалет расположен в непосредственной близости от входной двери в квартиру. На месте туалета решено сделать вместительный шкаф-купе, а сам туалет перенести в ванную комнату.
      Будущий совмещенный санузел представляет собой комнату размерами 2м на 2,3м.
      Прилагаю схему ванной, розовый кружочек на плане это вход канализации и холодной/горячей воды, на той же стене находится и вентиляционное отверстие в шахту. А зеленым помечена стена в которой можно расположить дверь, состояние квартиры черновой ремонт, поэтому проем можно сделать хоть по центру хоть слева/справа.
      Планировка на самом плане сделана женой, но решили что тянуть канализацию по двум стенам мы не хотим.
      Желательно размещение унитаза и самой ванной как можно ближе к канализационному входу.
      В ремонте не сильны т.к это наша первая квартира в которой нужно делать все от и до, рисуем-рисуем, мозг забивается и все варианты кажутся неудобными. А еще, всегда жили с раздельным с/у, может поэтому не можем сообразить как правильно все расположить и укомплектовать)
      Комната должна вмещать: ванная - 1,5-1,6м: унитаз стандартный, раковина, стиральная машина.
      Раковину и стиральную машину хотелось встроить в единый комплекс, типа столешница, и сделать несколько полок для хранения чего либо (химия, тряпочки, полотенчики) под самый потолок.
      Спасибо всем кто не пожалеет время и накидает идеи, уверен что здесь много форумчан опытных, а если опыта как у нас, то есть свежий взгляд и ваше мнение.
      Еще раз Спасибо!
    • Автор: Aalik
      Очень нуждаюсь в совете дизайнеров и просто неравнодушных людей!
      Не знаю, что делать. Мы делаем ремонт в ванной комнате и санузле, но не знаем как поступить с дверьми. У нас очень много дверей. Хотелось бы что-нибудь придумать с ними. Ставить в проем еще одну-не вариант. Помогите, пожалуйста!!!!!!!
      Слева небольшой шкаф для одежды. Прямо находится санузел. Справа-ванная комната.
      Заранее благодарю.
