RemontnikPasha Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом и отделкой, и недавно решил освоить новое для себя занятие – многоуровневые потолки и карнизы. Но столкнулся с проблемой! Саму по себе конструкцию собрать довольно просто и на это уходит один рабочий день, но один этап портит всю картину. А именно – шпаклёвка гипсокартона. Приходится сначала грунтовать, потом шпаклевать швы. Ждать сутки! Затирать. Потом наносить слой стартовой шпаклёвки – ждать ещё двое суток. Затирать. Потом наносить финишную шпаклёвку – ждать ещё сутки! Потом затирать, протирать влажной трякой, ждать пока высохнет и красить.В итоге получается просто огроный промежуток времени, притом, что как видно по фотографии – шпаклюется всего лишь маленький бардюрчик и тратить на него 5 дней – непроститльная роскош. Ну и наконец самый неприятный момент) После того как вся котовасия с этим участком окончена за день можно всё легко до делать, НО в конце нужно точно также шпаклевать край карниза. Т.е. ещё 5 дней и 3 затирки Итого около двух недель на потолок! Это ни в какие рамки не ложитсяJ многократные затирки каждый раз поднимают пыль по дому и любой клиент будет очень недоволен таким раскладом т.к. она забивается во все щели и очень вредна! Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Уверен, что какие-нибудь решения да есть. За ранее большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом и отделкой, и недавно решил освоить новое для себя занятие – многоуровневые потолки и карнизы. Но столкнулся с проблемой! Саму по себе конструкцию собрать довольно просто и на это уходит один рабочий день, но один этап портит всю картину. А именно – шпаклёвка гипсокартона. Приходится сначала грунтовать, потом шпаклевать швы. Ждать сутки! Затирать. Потом наносить слой стартовой шпаклёвки – ждать ещё двое суток. Затирать. Потом наносить финишную шпаклёвку – ждать ещё сутки! Потом затирать, протирать влажной трякой, ждать пока высохнет и красить.В итоге получается просто огроный промежуток времени, притом, что как видно по фотографии – шпаклюется всего лишь маленький бардюрчик и тратить на него 5 дней – непроститльная роскош. Ну и наконец самый неприятный момент) После того как вся котовасия с этим участком окончена за день можно всё легко до делать, НО в конце нужно точно также шпаклевать край карниза. Т.е. ещё 5 дней и 3 затирки Итого около двух недель на потолок! Это ни в какие рамки не ложитсяJ многократные затирки каждый раз поднимают пыль по дому и любой клиент будет очень недоволен таким раскладом т.к. она забивается во все щели и очень вредна! Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Уверен, что какие-нибудь решения да есть. За ранее большое спасибо! Какие 5 дней? 3 дня с покраской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemontnikPasha Опубликовано 13 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 у меня не получается за 3 дня. я же описал процесс. Вы как-то по другом делаете? можете дать совет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 14 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2012 у меня не получается за 3 дня. я же описал процесс. Вы как-то по другом делаете? можете дать совет? так надо учиться читать инструкции к материалам и наносить материал так чтобы не шкурить (если этого не требуется для создания какого-либо эффекта). В Вашем случае: грунтовка - час-полтора и можно закрывать швы. Ещё час- полтора шпаклюем всю поверхность и если не наносить 0.5 см. - высыхает через два часа и наносим финишный слой под покраску, на завтра грунтуем и через четыре часа можно красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 так надо учиться читать инструкции к материалам и наносить материал так чтобы не шкурить (если этого не требуется для создания какого-либо эффекта). В Вашем случае: грунтовка - час-полтора и можно закрывать швы. Ещё час- полтора шпаклюем всю поверхность и если не наносить 0.5 см. - высыхает через два часа и наносим финишный слой под покраску, на завтра грунтуем и через четыре часа можно красить. Не, 3 дня максимум. И поверхность как стекло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Не, 3 дня максимум. И поверхность как стекло. ну, если с перекурами, то можно и 3 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 ну, если с перекурами, то можно и 3 . Не, с перекурами 5, а с соблюдением технологии - 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 А как автор хотел - решил чем - то заняться и опа, вот он я. Поработайте, вкусите всех прелестей, глядь и процесс быстрей пойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Мой совет: не городить эту лабуду из 90-ых))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
