zablan Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Прошу совета - чем прошпаклевать полы перед укладкой линолеума? В моей квартире был старый паркет из мелких плашек, прибитых гвоздями, решили его убрать и выровнять пол цементной стяжкой, после снятия паркета стало понятно что перепад высот слишком велик и от выравнивания в ноль решено было отказаться и стелить линолеум .Под паркетом обнаружился следующий пирог -плита перекрытия+ гипсовая плита ок.8см толщиной+ тонкий слой стяжки ок.2см+ толь и паркет ок.2см. Старая стяжка вся полуразрушенная удаляется без труда, а гипсовая плита под ней имеет множественные раковины, выбоины и деревянный брус по периметру, по всей поверхности дырки от гвоздей. Планирую прошпаклевать эту плиту и положить линолеум посоветуйте подходящий для этого материал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zablan Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Че-то молчат все . Люди, поговорите со мной пожалуйста! А фуген-фюлер для этих целей не подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Развести немного , заделать ямки и выровнять http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/sam100.htm или его аналогом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zablan Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 alex большое спасибо за ответ. Именно этой смеси у нас не встречала, есть подобные кнауф, церезит и т,п.- не совсем поняла - сначала заделать ямки, а потом выровнять т.е. пролить каким-то слоем всю поверхность? или как? А скажите пожалуйста ваше мнение по поводу применения фюлера... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 применения фюлера... - для стен !! У Кнауфа : БОДЕН 15 ( не пользовал ), у Церезита не нашёл. Основа смеси должна быть ангидридная, не цементная. Заливаться должно равномерным тонким слоем. Поэтому надо ямки заделать все, т.к. будут "усадки" в этих местах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zablan Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Спасибо еще раз! Когда-то давно заделывала фюлером порог у балконной двери и ни че нормально стоит, поэтому и возник этот вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
