zablan
Подготовка пола под укладку линолеума
Прошу совета - чем прошпаклевать полы перед укладкой линолеума?
В моей квартире был старый паркет из мелких плашек, прибитых гвоздями, решили его убрать и выровнять пол цементной стяжкой, после снятия паркета стало понятно что перепад высот слишком велик и от выравнивания в ноль решено было отказаться и стелить линолеум .Под паркетом обнаружился следующий пирог -плита перекрытия+ гипсовая плита ок.8см толщиной+ тонкий слой стяжки ок.2см+ толь и паркет ок.2см. Старая стяжка вся полуразрушенная удаляется без труда, а гипсовая плита под ней имеет множественные раковины, выбоины и деревянный брус по периметру, по всей поверхности дырки от гвоздей. Планирую прошпаклевать эту плиту и положить линолеум посоветуйте подходящий для этого материал...
Развести немного , заделать ямки и выровнять http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/sam100.htm или его аналогом.
alex большое спасибо за ответ. Именно этой смеси у нас не встречала, есть подобные кнауф, церезит и т,п.- не совсем поняла - сначала заделать ямки, а потом выровнять т.е. пролить каким-то слоем всю поверхность? или как? А скажите пожалуйста ваше мнение по поводу применения фюлера...
применения фюлера... - для стен !!
У Кнауфа : БОДЕН 15 ( не пользовал ), у Церезита не нашёл. Основа смеси должна быть ангидридная, не цементная.
Заливаться должно равномерным тонким слоем. Поэтому надо ямки заделать все, т.к. будут "усадки" в этих местах.
Спасибо еще раз! Когда-то давно заделывала фюлером порог у балконной двери и ни че нормально стоит, поэтому и возник этот вопрос :fund02047:
