domovojjj Опубликовано 10 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Добрый всем день! Если тема не соответствует - прошу перенести куда надо. Проблема: - В только что купленной квартире парапет балкона весь проржавевший, а балконная плита немного отвисает наружу (имеет уклон чуть больший чем соседние). Местные фирмы предлагают только типовое остекление ( которое даром не надо) с использованием жиденького алюминиевого профиля. Есть идея заменить парапет, дополнительно зафиксировать ( а заодно и разгрузить ) плиту, ну и само собой накинуть 20 - 30 см ширины балкону. Идея в том чтобы сделать 2 крепежа из массивного уголка или швеллера, и притянуть к просверленной насквозь плите болтами. Уголки притянуть к внешней бетонной панели дома длинными анкерами. Ну а на все это закрепить легкую рамку парапета и обшить сайдингом. Оставим этическую, и правовую стороны вопроса - обсудим техническую: есть мнение что внешние плиты панельных домов сэндвич из утеплителя, и бетона, и держатся на анкерах в ней ничего не будет. Говорят на бетонных плитах все нужно крепить только по арматуре, а между ней плита ( тем более подвергшаяся воздействию дождя, и ветра ) хрупкая и не перенесет возросшей вместе с увеличением рычага нагрузки. Ув. форумчане кто сталкивался с подобными проблемами - помогите советом. Может есть строители, или инженеры? Да и вообще хотелось бы услышать все возможные мнения. P.S. Извиняюсь за схему - у меня только Paint Балкон.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 10 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Тема очень интересная, но боюсь здесь никто точно не скажет. Разместите тему в подфоруме "материалы и конструкции" может там помогут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 Без расчетов сказать однозначно вряд ли кто-то рискнет. А среди соседей подобным образом никто балкон не усиливал? Скорее всего эта проблема не только у Вас. Мне кажется, что есть смысл присмотреться к окрестным балконам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 Без проекта не вздумайте делать чего. Потом проблем не оберётесь. И до беды недалеко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Может чем-то поможет. Родственникам делала бригада в их городе. Дом кирпичная хрущевка. К стене вначале г-образными уголками притянули плиту(торец плиты и стена). Затем в месте крепления парапета балкона к стене на высоту балкона анкерами прикрепили 2 мощных уголка. И 2 мощных уголка в месте соединения плиты балкона со стеной горизонтально.Над плитой и под. К ним из более тонких уголков крепили обрешетку(см рисунок: синим плита и стена, красным обрешетка). Вперед немного расширили и сделали по всему периметру сидушку(черный пунктир). По бокам балкона тоже. Край сидушки так же крепится к короткому мощному уголку на стене. Вся обрешетка делалась сваркой. Под плитой по-моему так же делалась обрешетка. Плиту предварительно подлатали.Насыпав на мокрый цемент керамзит до уровня обрешетки. На пол и сиденье закрепили на уголки плиты МДФ чем-то обработанные. Затем снаружи пластиковый сайтинг, пароизоляция, утеплитель, изнутри пластиковые панели. на пол линолиум. На сиденья паролон обтянутый искуственной кожей. Остекление сделали легкое. С боков все закрыли. Потолок к балкону соседей сверху не крепилиКрышу сделалаи по тому же принципу, что и вся конструкция балкона. Получилась такая клетка, которая крепится к стене дома, обшитая пластиком. Под подоконником окна прикрепили откидной столик, вечерами собираются семьей или друзьями, кофе, чай и т.п. 7 лет полет нормальный. Фото показать не могу, они живут в другом городе. Под боковыми сидушками организовались места хранения для инструментов, удочек мужа и другой всякой всячины, которая помещается в коробки, стоящие под сидушками.Надеюсь понятно объяснила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Попробуйте Мапеевскую химию для ремонта бетона, много различных вариантов. Только нужно выровнить уклон пола. В принципе это можно сделать основываясь на вашей схеме лебедкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
