Levis Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Дом П3 (там 2 венткороба - на кухне и в туалете), последний этаж. Разговор о венткоробе в туалете. Сантехшкаф в туалете имеет глубину 29 см. Толщина задней стенки в сантехшкафу (гипсовая) - 5 см, потом зазор 2,5 см, потом идет короб (гипсовый) с круглыми каналами внутри. Могу ли я вырезать в задней стенке сантехшкафа окно размером 50*100 см, а образовавшуюся щель между задней стенкой сантехкафа и коробом запенить ? Приведет ли это к ухудшению вентиляции на нижних этажах ? Или эта щель вообще не имеет отношения к венткоробу ? вопрос возник в связи с мечтой впихнуть в сантехшкаф водонагреватель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Я не точно знаю Ваш проект, поэтому только исходя из Ваших слов: щель между венткоробом и сантехкабиной никакого отношения к вентиляции не имеет. Вобще никак не используется, кроме разве что улучшения звукоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Если Вы все правильно описАли, то это не венткороб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
