Margo
Как резать и сверлить кафельную плитку?
Приветствую соучастников ремонтных работ. Профи и имеющие опыт, подскажите, как не имея спецального станка, резать(ломать) кафельную плитку с помощью стеклореза. Дело в том, что муж паопробовал, но получается через раз, отламывается криво, не в тех местах, где прошлись стеклорезом, может есть секреты, поделитесь,а?.
И еще вопрос, будем устанавливать унитаз и сверлить в напольном кафеле отверстия под крепления, как избежать возможного растрескивания плитки
Стеклорез-то хоть роликовый? Попробуйте ломать, подложив под рез карандашик. Еще лучше купить (взять на время) плиткорез роликовый. Иногда,(но редко)правда, попадается такая гадкая плитка, что ввсе рано ломается произвольно. Тут только алмазный диск поможет.
А плитку надо сверлить без удара перовым твердосплавным сверлом по кафелю. Бетон не берет, так что продолжать придется как обычно перфоратором.
Сверлить можно обычным победитовым сверлом, лучше на малых оборотах. Стеклорезом резать напольную плитку - это всё равно, что перочинным ножиком дерево рубить. Можно приобрести ручной станочек рубликов за 300, как то: cсылка
....... настенная хорошо ломается, а напольную - возьмите хорошую чертилку с напаянным наконечником твердосплавным, хорошо ей прочертите и хорошо приложите силу куда надо, плоскогубцами доломаете, т.к. по линии не сломается сразу .... Торец ломанный обрабатывается абразивным камнем путем 3-х движений по нему.
.... ;-) Хотя материться на это все ваш муж будет долго. Принаровиться надо, если без приспособлений.
возьмите у друзей маленькую болгарку (думаю это не проблема, у кого-нибудь да есть) купите к ней диск по плитке (порядка 400 р.) и режте плитку, если будете мужу помогать и брызгать из обныккновенного пулвелизатора для цветов то пыли не будет. единственное это оградите место резки плитки, иначе забрызгаете стены, потолок.....
с уважениeм, :-)
Когда делал ремонт, резал плитку купленным в магазине плиткорезом. Плитка была белорусская, марку забыл.
Так вот, наблюдалось колебание качества пореза от коробки с плиткой. Были коробки, где плитка по разрезу ломалась от чиха - несомненно это здорово. Были, где приходилось ломать чуть ли не молотком - но все равно ломалась по порезу. Были и где упорно по порезу не ломалась, а трещина норовила в сантиметре пройти. Фигурную резку таким станком не сделать. Дисковый электрический плиткорез стоит весьма недешево, но если придется полукруга вырезать, без него никуда не денешься.
Свертился за милу душу перовым сверлом по плитке - только сверло тупится быстро и сверление идет медленнее.
Если уж что и ложить, то тогда - электрод. А где найти карандашик длиной 30 см?
С уважением,
Аркадий.
я покупал за 2300 руб. но без него сделать продольный срез для стыковки плитки на внешнем углу под 45 градусов вот точно трудно очень трудно..... и решается токо пластиковами вставками.....
с уважениeм, :-)
