Sone4ka
Идеи для ванной 3, 1 кв.м.
Всем привет! Очень нужны советы по тому, какого цвета сделать ванну в двушке. ванна 3, 1 кв.м, квадрат - 176 на 176 см.
Изначально задумывалась мозаика, но... тут на глаза попалась мебель Инве-Восток, и все мечты о ванной теперь связаны с ней.
Гарнитур задумывается из серии Kolor, только меньших размеров.
Вариант мебели 1.
http://www.inve.ru/S...UE-NARANJA.html
Вариант мебели 2.
http://www.inve.ru/S...E-PISTACHO.html
Мебель пока на просчете у фабрики, но сроки поджимают и пора определяться с плиткой.
Осмелюсь предположить, что Вам никто не советует, ведь никто, кроме вас не может сказать, как Вы видите СВОЮ ванну. Хотите ли вы спокойную, или наоборот, яркую, чтобы просыпаться по утрам? Строгую или молодежно-веселую?
Мебель тоже совсем разная по сочетаниям. Во втором варианте 2 ярких цвета, если к ним добавлять еще третий, то будет цирк, кмк. А в первом можно и какую-то другого цвета плитку рассмотреть.
Вы покажите, какие варианты плитки присмотрели сами, какой представляете эту комнату, а форумчане поделятся своим видением, что лучше подходит и т.д.
Вот если бы под дулом пистолета меня вынудили взять один из этих вариантов мебели... мозаику бы я рассматривала бело-серо-серебристую, например.
Zolotinka, спасибо!
мне хочется яркую и позитивную ванну, но при этом не хочется, чтобы цвета раздражали. по цветовой гамме, больше склоняюсь к варианту венге с оранж. пока подобрала 2 варианта плитки:
а) полосатую оранжевую из коллекции Agatha -
б) полосатую из коллекции Dado Ceramica 1000 Tracce
Общая задумка пока такая:
основной цвет ванной белый (или молочный), полосатой плиткой можно отделать ванну.
что думаете?
Sone4ka,
ну вы же сами просите совета про вкус и цвет, и тут же парируете, что товарищей нет.... не последовательно...
на картинках с понравившимися вам интерьерами цветное что? Все-таки не мебель, а стены и еще отделка ванны.
Вы уверены, что хотите сделать акцент в ванной именно на мебели, чтобы она сразу бросалась в глаза? Тогда других украшательств (на стенах) уже быть не должно. Именно про это и написала Soloma.
Либо акцент на интересных стенах и плитке, но тогда мебель спокойная....
отличная мебель, берите. съездите в их шоу рум. у меня венге с фисташковой раковиной, класс.
http://www.inve.ru/Shop/2-ИНВЕ-Восток/247-Cristal-pistacho-80-Стеклянная-зеленая-Cristal-pistacho-80-Стеклянная-зеленая.html
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
    • Автор: Kushulik
      Здравствуйте) Надо купить ванну в ближайшее время. Хотим чугунную, и будем ее облицовывать в короб из гипсокартона и кафеля. Поэтому, в связи с трудностью замены в дальнейшем, хотелось бы выбрать более качественный и долговечный вариант. Нашли два варианта и теперь надо на чем то остановится. Может у кого то стоят эти ванны, очень хотелось бы услышать отзывы)
