alisa812
Обои с уже нанесенным клеем. Технология оклеивания
Добрый день!
Подскажите, кто в теме.
Перелопатили весь интернет, но не можем найти...
Имеются американские и английские обои, фабрики wall quest и пр. с уже нанесенным клеевым составом
Не знаем как их клеить, ни разу не сталкивались с такими обоями.
Должна же быть определенная технология....
Боимся испортить обои, т.к. заказные и дорогие.
Или лучше обратиться к спецам (они предлагают от 500 р./м2, нам кажется дорого)
Спасибо!
Ведь в каждом рулоне есть инструкция.
  1. Нарезать полосы необходимой рабочей длины с припуском в 4-5 см.
  2. Обои с предварительно нанесенным клеем: каждую полосу легко смочить водой, чтобы активировать клей. Затем незамедлительно её разложить на обойном столе, согнув один раз в середине. Таким образом избегаются сгибы края обоев за время их пропитывания в течение 5-8 минут.
Да-да, инструкция конечно есть... Но интересует практика, а не теория...
Точнее нюансы, не описанные в инструкции...
И очень пугает выражение "погрузить рулон в воду"... Полностью что ли? :unknw:
И клеить стык в стык или с небольшим нахлестом?
Вообщем непонятно что опаснее... клеить самим или доверить "спецам"..... :sadd08008:
Полосу. Одну. Не спешите.
В стык. Разглаживая избегать растяжения.
Сложного нет ничего. Если раньше клеили обои - справитесь. Начните со стены где будет незаметно, поклейте рулон один, подождите до завтра. Увидите результат.
Да, спасибо, опробуем 1 рулон дя начала и Будем технологию оттачивать на месте уже....
Думала воспользоваться советами с другого форума - сажать на доп.клей, а не отмачивать... В итоге решили действовать строго по технологии.....
потренировались на двух кусочках.....
делали по технологии, прилагаемой к конкретным обоям...
обои погрузили в воду на пару секунд, достали, сложили пополам клеевой стороной внутрь, дали пропитаться 3-5 минут (как в инструкции)
поклеили стык в стык, без нахлеста....
ИТОГ: ОБОИ РАЗОШЛИСЬ... ОБРАЗОВАЛСЯ ПРОМЕЖУТОК ЧУТЬ МЕНЕЕ 1 ММ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ....
в чем ошибка? или в нахлест получается клеить нужно?
Валик прорезиненый для разглаживания.... но по ширине старались не растягивать... только по направлению вниз...
Всё верно.
Проверьте как приклеены обои вдоль стыка. Ногтем "повозите" вдоль шва - есть ли шелест? Можно чем- нибудь острым подцепить край обоев.
Края обоев быстрее подсыхают, поэтому могут быть приклеены хуже.
при желании - подцепить/отклеить можно.... достаточно легко....
шов больше всего разошелся вверху и внизу полосы... в середине меньше всего....
это может быть по причине, что именно края подсохли?
