Mamadoma
Стиралка под варочной поверхностью.
Нашла такое фото в инете и заинтересовало: а можно ли распологать под варочной поверхностью стиралку? И если можно то какое расстояние должно быть между ними (зазор)?
Кмк, такое же, как и над закрытым шкафом. Читать инструкцию к варке. Там бОльше зазоры, чем над современным духовым шкафом. Потому что современный дух шкаф имеет собственную вентиляцию, плюс в попе снижение. Для индукции, например, это довольно большие размеры, насколько я помню.
Если газовая панель - полноразмерную машинку точно не поставите. Дело в том, что низ панели ОЧЕНЬ нагревается, под большой горелкой например примерно до 100 град. и обязательно нужна вентиляция (в том числе для нормальной работы горелки). К тому же блок управления стиралки как раз вверху и такая "сауна" быстро его угробит. А вот компакт типа Candy (высотой 70см) получится. Думаю для электропанелей вентиляция низа тоже нужна.
Бошевская инструкция жёстко не рекомендует ставить варку над ПММ и СМ. Это основание отказа для гарантийного ремонта варьки.
Да, бошевцы запрещают устанавливать: "холодильные и морозильные камеры, посудомоечные машины, невентилируемые духовые шкафы и встраиваемые стиральные машины". Я думаю, что другие производители с этим солидарны!
Отнюдь! Они попросту чётко не запрещают такого размещения. Вероятно считая себя при этом много умней дяди роберта. Однако в виде неявных ограничений иногда можно найти нежелательность такой установки. Кстати, что-то вы непонятное написали - перечтите себя?
