NHelen Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Девушка милая это ваши размеры, начиная от (конца) красного стояка 256см :) ВАУ, Оксана (я правильно поняла как Вас звать), спасибо огромное, я в шоке, глядя на картинку я думала стена около 3 метров, справа от плиты место, между плитой и раковиной место, неужели это возможно??? Только в данном случае холодильник должен открываться в другую сторону, ведь так как Вы нарисовали мешает стена, или достаточно 90 градусов для открывания дверцы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 отступите 5см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Померяла точно размеры кладовки, увы, конечно, меньший размер оказался правильным, т.е. длина - 1400 см Попыталась нарисовать так как Вы предложили с точными размерами, вот что у меня получилось Сразу скажу, что смущает и не совсем нравится - пустое пр-во между верхним шкафчиком и "колонной", закрывающей трубы, попыталась это исправить расширив эту "колонну" Ну и второе, непонятный кусочек столешницы перед левыми шкафчиками, и можно ли как то использовать угловой шкаф внизу, ведь между хол-ком и основной столешницей всего 20 см остается, т.е. дверцу внизу не сделаешь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 а у вас посудомойки не будет? бутылочница там Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 а у вас посудомойки не будет? бутылочница там Оксана, спасибо, что не бросаете меня Ваш последний вариант похож на тот, что я показывала в сообщении #46, только я рисовала не учитывая толщину сносимой (?) стенки, труб и т.д., теперь то я понимаю (благодаря Вам), что нужно все учитывать сразу ПММ у меня на 45 см справа от раковины Я имею ввиду, что пропадает угол дальний слева, как туда добраться, ведь последняя дверка всего 30 см получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 а если 2 по 40? в смысле одна на тунель 40, вторая на моечный 40 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 а если 2 по 40? в смысле одна на тунель 40, вторая на моечный 40 А может дверцы по 40 см, но внутри перегородку не делать между ними, а типа двухдверный шкафчик, хотя так, наверное нельзя, ведь я хочу, чтобы был доступ в дальний угол, т.е. получается общее пр-во внутри приблизительно 1300 см Запутанно я что то излагаю )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 да нет все поняла, весь вопрос что в этом паровозе хранить? у меня нижняя тумба 105 с дверкой 45 - там ведро с мусором, ведро картошки, лук, чеснок, травы, пустые банки (до подвала) и мелочь всякая ненужная, ну еще трубы там газ, вода Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 да нет все поняла, весь вопрос что в этом паровозе хранить? у меня нижняя тумба 105 с дверкой 45 - там ведро с мусором, ведро картошки, лук, чеснок, травы, пустые банки (до подвала) и мелочь всякая ненужная, ну еще трубы там газ, вода Ну в самый дальний угол редко используемые вещи, сейчас на этом месте в кладовке остатки плитки от ремонта в санузле и еще какая то дребедень Я почему думаю не делать перегородку между дверцами, мне, кажется, что дверца на 40 см слишком маленькая, чтобы добраться через нее в угол А как у Вас, дверцы на 45 см достаточно, чтобы вытянуть что то из дальнего угла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 я вытягиваю нормально, но мужа меняя кран с большим трудом плечи туда просунул Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
