bananafish Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 annaleta, а вы видели фасады Рамше вживую? Просто я тоже их хотела, очень долго хотела, всё под них распланировала до деталей, а когда рассмотрела, как они выглядят в жизни, передумала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 annaleta - а всю кухню не хотите выложить, с окном / дверью или уже растановка точно такая? И ничего не маленькая она. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 annaleta - а всю кухню не хотите выложить, с окном / дверью или уже растановка точно такая? И ничего не маленькая она. вот здесь на плане все видно, размеры не написаны, но они реальные. нарисовала на плане те шкафы, которые не переместить: холодильник, раковину, посудомойку. ДА, особо с планировкой не развернешься=( окно близко к стене холодильник и так почти у двери, и двигать дальше некуда. арка стол круглый в наличии, стоит, как стоит. стулья 3 шт. из постановки стола понятно, что шкафчики у окна будут редко использоваться - для хзранения ненужностей=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 прожив почти два года с кухней за 10 тыщщ, решила, что пора уже как-то от нее избавляться. очень хочется кухню из массива. понятно, что "настоящая кухня из массива" вылетит в копеечку=) а вот ИКЕА рамше вполне себе доступна=) крутила-вертела, вот что получилось: 5 шкаф - угловой на 120, в который встроить мойку 4 - посудомойка, 3 - варочная панель, над ней вытяжка. 2 - выдвижной, 1 - открывной. ситуация осложняется тем, что кухня будет углом (этот вопрос решен), и поскольку в икее угловые шкафы только на 120, а посудомойка 60, то для симметрии все шкафы должны быть по 60. и если с нижними можно решить вопрос с помощью выдвижных ящиков (как я и поступила), то верхние шкафы на 60 - на мой взгляд - большеваты. я люблю те, что на 40. дверка, опять же, не отлетает на пол-кухни=))) интересует ваш взгляд на расположение шкафчиков - не мельчит ли верхний ряд, не диссонируют ли разные размеры вверху и внизу. заранее спасибо всем. Извините, а столешницу будете ставить тоже Икеевскую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 Извините, а столешницу будете ставить тоже Икеевскую? нет, столешку буду заказывать из иск камня с интегрированной мойкой в икее, кстати, по-моему, дубовой столешницы больше нет в продаже( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 вот здесь на плане все видно, размеры не написаны, но они реальные. нарисовала на плане те шкафы, которые не переместить: холодильник, раковину, посудомойку. ДА, особо с планировкой не развернешься=( окно близко к стене холодильник и так почти у двери, и двигать дальше некуда. арка стол круглый в наличии, стоит, как стоит. стулья 3 шт. из постановки стола понятно, что шкафчики у окна будут редко использоваться - для хзранения ненужностей=) да, если учитывать что мойка и холодильник не двигаются, то не вижу как по другому. Может кто подскажет. Хотя вариант кухня в линию, холодильник в верхнем правом углу мне больше симпатичен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 А дверной проем никак не сдвинуть вверх? Тогда можно кухню в линию, а холодильник в правом нижнем углу - как вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 да, если учитывать что мойка и холодильник не двигаются, то не вижу как по другому. Может кто подскажет. Хотя вариант кухня в линию, холодильник в верхнем правом углу мне больше симпатичен. холодильник в угол, но за ним же трубы и много( опять же - протягивать дальше придется трубы для раковины и посудомойки (там какие-то водорозетки...) я не спец, но мне, кажется, что это проблематично будет, если от посудомойки ижет шланг на полтора метра почти от стояка? потом еще момент - фартук выложен с учетом кухни углом. то есть - если холод ставить в угол, нужно отбить полметра плитки, оклеить и окрасить тем цветом, который я "наколеровала" сама) дверной проем никак не сдвинуть, хотя это была моя мечта - с одной стороны - туалет, с другой - вентшахта. можно было его сузить, но мне подумалось, что в проем в 60 см только моя дочка да кошка смогут проходить=)))) сейчас попробую холодильник в угол впихнуть, на всякий случай=) спасибо, девочки, за ваши мнения! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 дверной проем никак не сдвинуть, хотя это была моя мечта - с одной стороны - туалет, с другой - вентшахта. можно было его сузить, но мне подумалось, что в проем в 60 см только моя дочка да кошка смогут проходить=)))) ну вообще 60 - стандартная дверь в санузлы, так что с т. зр. "проходимости", вполне)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 да, если учитывать что мойка и холодильник не двигаются, то не вижу как по другому. Может кто подскажет. Хотя вариант кухня в линию, холодильник в верхнем правом углу мне больше симпатичен. холодильник в угол, но за ним же трубы и много( опять же - протягивать дальше придется трубы для раковины и посудомойки (там какие-то водорозетки...) я не спец, но мне, кажется, что это проблематично будет, если от посудомойки ижет шланг на полтора метра почти от стояка? Поддержу Maslinka на все 100... КМК и даже я уверенна, что это самое удачное место для холодилька. В этом углу он менее заметен и кухня выглядит просторнее, проверено личным опытом... С трубами в этом углу я решила вопрос просто - сделала подиум, в котором вся разводка воды, а на него уже поставила холодильник... Мою кухню ИКЕА ( 5 кв.м.) можете как пример посмотреть ссылка на фото в подписи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
