annaleta Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 прожив почти два года с кухней за 10 тыщщ, решила, что пора уже как-то от нее избавляться. очень хочется кухню из массива. понятно, что "настоящая кухня из массива" вылетит в копеечку=) а вот ИКЕА рамше вполне себе доступна=) крутила-вертела, вот что получилось: 5 шкаф - угловой на 120, в который встроить мойку 4 - посудомойка, 3 - варочная панель, над ней вытяжка. 2 - выдвижной, 1 - открывной. ситуация осложняется тем, что кухня будет углом (этот вопрос решен), и поскольку в икее угловые шкафы только на 120, а посудомойка 60, то для симметрии все шкафы должны быть по 60. и если с нижними можно решить вопрос с помощью выдвижных ящиков (как я и поступила), то верхние шкафы на 60 - на мой взгляд - большеваты. я люблю те, что на 40. дверка, опять же, не отлетает на пол-кухни=))) интересует ваш взгляд на расположение шкафчиков - не мельчит ли верхний ряд, не диссонируют ли разные размеры вверху и внизу. заранее спасибо всем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 ситуация осложняется тем, что кухня будет углом (этот вопрос решен), и поскольку в икее угловые шкафы только на 120, а посудомойка 60, то для симметрии все шкафы должны быть по 60. и если с нижними можно решить вопрос с помощью выдвижных ящиков (как я и поступила), то верхние шкафы на 60 - на мой взгляд - большеваты. я люблю те, что на 40. дверка, опять же, не отлетает на пол-кухни=))) интересует ваш взгляд на расположение шкафчиков - не мельчит ли верхний ряд, не диссонируют ли разные размеры вверху и внизу. заранее спасибо всем. Я только свой опыт использования верхних шкафов на 60 могу написать - мне нравится, открываешь один раз и сразу много что видно. На 50 уже заметно уже, в маленьком храню чай/кофе/мед, в общем мне на 60 удобнее. И визуально нравится когда верх и низ одинаковые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Я только свой опыт использования верхних шкафов на 60 могу написать - мне нравится, открываешь один раз и сразу много что видно. На 50 уже заметно уже, в маленьком храню чай/кофе/мед, в общем мне на 60 удобнее. И визуально нравится когда верх и низ одинаковые. Так ведь у меня два шкафа по 80, и два по 40. видно будет многое=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 кухня не маленькая. а разделочный стол никакой. я бы или плиту дальше подвинул, или мойку на другую стену развернул Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 кухня не маленькая. а разделочный стол никакой. я бы или плиту дальше подвинул, или мойку на другую стену развернул да, изначально планировала плиту поставить на 60 см дальше к окну, но из соображений симметрии нарисовала в центре. если плита дальше, вообще не получается сладить с верхними шкафчиками.хотя плиту планирую на 2 конфорки всего. согласна, да, мало рабочего пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 если сделать полновстраиваемую вытяжку, то варку можно куда угодно двигать... несимметричность выдала б только духовка, которую вообще не вижу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 если сделать полновстраиваемую вытяжку, то варку можно куда угодно двигать... несимметричность выдала б только духовка, которую вообще не вижу... полновстраиваемая вытяжка на 60 см. а у меня в верхнем ряду шкафы по 40. тут дело в том, что простора для фантазии-то нет совсем: место для холодильника определено, как и для мойки, и для посудомойки. плита - меньшее из зол) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olivika Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 Перенесите мойку из углового шкафа, на короткую стену и избавьтесь от верхнего углового шкафа. крайний шкафчик по короткой стене это холодильник? Его точно нельзя перенести к окну? Плита на 2 комфорки вашу выстраданную симметрию погубит имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 в икее угловые шкафы только на 120, а посудомойка 60, то для симметрии все шкафы должны быть по 60. и если с нижними можно решить вопрос с помощью выдвижных ящиков (как я и поступила), то верхние шкафы на 60 - на мой взгляд - большеваты. я люблю те, что на 40. дверка, опять же, не отлетает на пол-кухни=))) Я не очень поняла, что там у вас с симметрией, но в икее есть угловые шкафы 90х90. Они закрываются складными дверцами по 30 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 Спасибо всем за ваши мнения! Холодильник к окну точно нельзя, там стена всего 30 см, и он перекроет окно. Далее-раковина. Между холодильником и рядом шкафов вставка -максимум - 40 см - никак не больше- дальше дверь! А мыть посуду на пятачке в 40 см, и правой рукой задевать холодильник- не вариант. Поэтому, мойка там не встанет. Шкаф на 90 в угол-что это изменит? Только появится кусочек на 30 см, и к чему он там? Симметрии не добавит. Другой вопрос-а если не икеа? Есть ли вариант этот угол оформить компактнее? Если сделать шкаф на 100, например? Я пыТалась в икеевском планировщике просто ставить два шкафа 60 и 40 в угол, но теряется пространство в углу полностью, да и эти 20 см тоже никуда. Да, ситуция у меня такая - простора для вариантов маловато( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
