Neo0
А нужна ли звукоизоляция?
Приветствую!
Много читал на форуме рекомендаций по поводу звукоизоляции межквартирных стен различными материалами типа: фонстар, шуманет-бм, акустикбатс, экозвукоизол и тексаунд. Но приходится выбирать исходя из стоимости материала и его толщины так как под гипсокартон можно делать 7.5см утолщение стены или 3.5см если использовать профиль типа "омега". По всему выходит что или стенка тоньше, но дороже или дешевле но толще, при том что по характеристикам звукопоглощения результат получается одинаковый.
При всей очевидности для меня вопроса делать или не делать звукоизоляцию с соседями не до конца понятно какими свойствами обладает сама межквартирная стена из газосиликатных блоков.
Толщина блоков 20 или 25 см, плотность неизвестна, но гвозди 100мм легко вбиваются в них без трещин, при этом если есть трещина по углу блока то можно оторвать рукой этот кусок (размер - помещается в руке) и раскрошить его. Раствор между блоками сделан плохо, есть скозные отверстия через которые видно соседа:) (фото стены из белых блоков прилагается. стена справа)
Между потолком (со слов инжинера) и блоками есть что то типа тонкого слоя пенополистирола замазанного в раствор (сделано ли так с полом не знаю). Если разговаривать в тишине то слышно что говорят за стенкой очень отчётливо как будто стенки нет, но это пока пустая квартира и ничего в ней нет, ни штукатурки ли мебели ни обоев.
Может быть кто то подскажет как изменятся звукопоглощающие свойства такой стены если её покрыть 3см штукатурки и наклеить обои? Сможет ли она более адекватно глушить шум от источников типа разговора, телевизора? Или всё же придётся отнимать от комнаты ценные метры и делать изоляцию.
Договориться с соседкой и разобрать стену. Возвести из кирпича.
Для звукоизоляции главное, чтобы все было глухо, без трещин, сквозных отверстий, зазоров. А при устнойстве дополнительной звукоизоляции избегать жесткой связи с изолируемыми конструкциями. Например когда на пол для звукоизоляции кладут лист ДВП, а потом прикручивают его саморезами к перекрытию, соседи снизу вешаются.
Предположим это невозможно, например потому что сосед уже сделал проводку (до штукатурки, видимо решил "съэкономить"), тогда что посоветуете?
Прикольнуло:) Не думал что так ещё делают, по полу сейчас проще всего звукоизол потом стяжку или шуманет для пола, на худой конец просто ПВХ и керамзит 5-10см потом сборный пол. Но у меня другая проблема, у меня стены. По поводу "глухо, без трещин, сквозных отверстий, зазоров", если на такую стену как у меня сделать штукатурный слой 3см толщиной и сосед тоже так сделает, намного ли уменьшится звук?
Не изменится.
Здравствуйте!
Начала отделку в новостройке. Строители предлагают сделать шумоизоляцию потолка в спальнях. На стенах и полу её нет. Стоимость работ по монтажу - 1200 р/кв.м. без учета материалов
Кто в теме, скажите, пожалуйста, стоит ли? Есть ли эффект? И какой материал лучше использовать?
Здравствуйте!
Я кладу шумоизоляцию на потолок в две комнаты (ну рабочие кладут, конечно). Дороговато за работу берут, мне кажется, ваши. Есть большая вероятность, что в таких случаях это особо не поможет. Звук идет ведь и по стенам. Но я решила положить - у меня знакомый так сделал и шумность уменьшилась. Я решила рискнуть тоже.
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • Автор: Nadiita
      Добрый день! Имеется квартира в новостройке, ключи скоро, дом кирпично-монолитный. Сейчас живу в аналогичном доме и квартира буквально звенит! Будильник соседей, шаги взрослых, детские машинки, шум воды очень сильно слышен. Посоветуйте, как выполнить звукоизоляцию в новой квартире. Спасибо!
    • Автор: Olegik
      Отличные теплоизоляционные свойства: 1 см ФС ППЭ заменяет 15 см кирпичной кладки, 5 см дерева.
      Эффективная защита от влаги и пара: практически не впитывает воду.
      Мягкость, эластичность, малый вес: обеспечивает высокую технологичность монтажа в любых условиях.
      Химическая стабильность: ФС ППЭ отличается масло-, нефте- и бензостойкостью, совместим практически с любыми строительными материалами (древесина, бетон, цемент, гипс, известь и т. д.).
      Стойкость к гниению, долговечность: при эксплуатации в нормальных условиях срок службы составляет 25-30 лет.
      Экологическая безопасность: ФС ППЭ не токсичен, не имеет запаха, изготавливается без использования фреона и вредных для здоровья примесей, соответственно, допущен к контакту с пищевыми продуктами и кожей человека.
      Особенностью ФС ППЭ является возможность получения материала с различным коэффициентом вспенивания, что обеспечивает различную плотность материала и расширяет спектр его применения в строительстве.
      цена 137р/м2
      stenoflex@mail.ru
    • Автор: rjie
      здравствуйте.
      есть необходимость акустически изолировать помещение. было принято решение пожертвовать площадью и изготовить довольно толстый сэндвич. вопросы по устройству полов и потолка были решены, но при проектировке стен, столкнулся с одной проблемой.
      примерный план стены: несущая стена>мин.вата>гипсокартон>мин.вата>воздушный зазор>стена из пеноблоков,наполненных песком>несколько слоев ваты, гипсокартона и гидроизоляции. для наибольшей эффективности необходимо избежать контакта между бетонной стеной и полом и несущей стеной, установив ее на какой-нибудь упругий материал, типа полиуретана, резины, др.
      собственно, вопрос: как возвести эту стену, чтобы она не упала и какой материал будет наиболее удачным?
      заранее спасибо, с ув.
    • Автор: VladlenaRevina
      Имеем квартиру в новостройке. Соседи сверху шумные. Необходима звукоизоляция. Понимаю, что полностью не убрать, но хотя бы как-то снизить шумы. Потолки всего 2,65. Планируем натяжные потолки, посоветуйте как звукоизолировать и на сколько опустится потолок в итоге? Или лучше гипсокартонные листы вместо натяжных?
