Andron
Чем же плох домик из бруса? - Страница 3
А я видел вашу страничку. :-)
Цитата
Я совершенно не являюсь специалисть в области строительства, но брусовый дом строить пришлось. Для себя. Так вот - помимо 15 см-го бруса там еще и утепление из Rockwool(а) и ПП-10 мм.
На пГлавной проблемой при зимнем проживании является сильный ветер. Вероятно, брус недостаточно хорошо проконопачен.
Вы не могли бы прояснить несколько моментов.
1. Сколько раз Вы конопатили?
2. Как решены стыки углов? Врубались ли внутренние стены во внешние?
3. Ветер проникает по углам или по всей площади стен?
4. Сколько времени заняло строительство (коробка/крыша/отделка)?
Спасибо.
Как и обещал, выкладываю смету. Делал без проекта - потеряли...
Покритикуйте, если что...
cсылка
cсылка
Я очень старался прочитать. Ну очень плохо видно... :(
Может, еще раз попробовать?
Еще раз попробую.
Сделал по-максимуму...посмотрите снова на предыдущую ссылку.
Привет всем!Я новенький в этом форуме, но опыт в дачном строительстве имею.Я начал с постройки небольшого домика 3х6 из бруса 100х150 (поставлен на торец) ДЛЯ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ. С внешней стороны по обрешетке 50х50(брусок) стены обшиты выгонкой ~12х110. изнутри по обрешетке 25х50 шлифованной вагонкой ~9х90. Газа (отопления) нет, печки нет. Для нормализации внутренней температуры использую ПК-1Б (Фалько-Эккель). При приоткрытом окне средняя температура в помещении 20С-22С. Пробовал заехать зимой. Окно открывал меньше (щель уже), но температура примерно такая же! Конопатил сруб дважды (вру - конопатила супруга). Сейчас планирую строить баню из бруса 100х150! Фундамент (а мы на болоте!) сделал по технологии ТИСЭ (с Р.Н.Яковлевым познакомился уже более 2-х лет назад). Столбы за 2-а года без нагрузки не "шелохнулись"! :-)Для постройки дома для круглогодичного проживания собираюсь использовать ТИСЭ-2 (переставная опалубка). Сейчас выбираем подходящий проект. :(Самоделкин
Цитата
Привет всем!
Coregor, а сколько строил по времени?
Я что-то не понял. Имеется в виду обычное наружное окно? А зачем его открывать зимой??? И какая мощность у ПК-1Б ?
Я тоже баню строить собираюсь. Есть разные мысли. В т.ч. про единый фундамент под сруб и печь. Если интересно: cсылка и cсылка.
С Уважением,
&Rey
