Andron
Чем же плох домик из бруса? - Страница 2
Кстати, стоимость аренды земли в Московской области снизили! для москвичей. А строить можно из чего угодно - лишь бы нравилось. Мой приятель( он же сосед) строит из кирпича и говорит ,что всегда хотел кирпичный. Я строю каркасный(метало-) быстро и экономно. А что касается экологичности здесь уже говорилось: пропитки и обработки дерева сводят все идеи с экологией на нет.
Ладно, Америку ругать и хвалить не будем - в самом деле есть газета "Завтра".
Но лично я ведь ввязался в очередную дискуссию ради того, чтобы проверить плюсы и минусы каркаса - не ошибаюсь ли я. Вот человек задал понятный вопрос: чем же плох домик из бруса - я привел аргументы. А мне в ответ "Аааа..! Опять доски с пенопластом!". Аргументы, товарищ просит, и я - тоже. Ведь грамотно сделаный каркас по прочности ДОСТАТОЧЕН. Так зачем же переплачивать?
Сергей СН - расскажите подробнее о мет. каркасе и почему предпочли эту конструкцию?
Если исходить из того, что для Ваших целей неутепленного сруба недосточно, то плюсы сруба теряются. Однако, на этом же сайте в разделе "Стены/Строительные материалы и конструкции/Стены Вашего дома какие они бывают" написано:
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30°C) или 180 мм (t = -40 °С), для внутренних - 100 мм, при высоте брусьев - одинаковой для наружных и внутренних стен - 150 или 180 мм.
Резюмируя, я для себя понял следующее. Если хватает древесной теплозащиты, то стоит ставить сруб. Стоимость стены низкая, фундамент облегченный, при необходимости можно жить не обшивая, можно обшить позже. При этом экологичность отменная.
Если же теплозащиты не хватает, и идет речь про утепление минватой, а это тянет за собой пароизоляцию, то от брусовой экологичности мало чего остается. Тогда имеет смысл собрать каркас, благо дерева нужно меньше, вес меньше, да и собирать проще.
Я тут на днях считал смету дома 8х8 м. с мансардой по каркасной технологии (друзья попросили построить подешевле и получше) насчитал 40000 у.е. а потом посчитал из профилированного бруса 200х200 получилось тоже самое. Сейчас в раздумьях...
Прораббычу: Каркас обязан быть дешевле. У меня есть вырезка (2 стр.) об американской методике возведения каркаса РОД (расчет оптимального дома), которая, как пишут, является лучшей по критерию "стоимость-эффективность". (Развертка стен, конструкция углов). Правда в бумажном варианте. Могу переслать по факсу.
А если посчитать из обычного бруса?
В любом случае, если не трудно, хотя бы в общих чертах, поделитесь сметой! Собираюсь дом строить, очень полезно было бы взглянуть. Особенно инетесует разделение материал/труд.
Я совершенно не являюсь специалисть в области строительства, но брусовый дом строить пришлось. Для себя. Так вот - помимо 15 см-го бруса там еще и утепление из Rockwool(а) и ПП-10 мм. Самое интересное, что второй этаж (каркасный) получился не холоднее первого брусового, хотя на 2-ом только это утеплениие и есть (плюс обшивка, конечно). На пГлавной проблемой при зимнем проживании является сильный ветер. Вероятно, брус недостаточно хорошо проконопачен. Плюс ко всему, газа нет. Приходится топить электричеством - так за зиму сто-о-олько нагорело, мама дорогая! Так что расчеты расчетами, а практика - немножко другое...
Желаю удачи!
Смету постараюсь завтра выложить. Но в ней и отделка и септик с водой (под ключ короче) но без фундамента, он уже есть.
Тут фото:
cсылка
Тут фото:
cсылка
Жду с нетерпением!
А вот модель фундамента, что я планирую. Правда, здеь он под баню был задуман. :)
cсылка
