NK01
Помогите разложить плитку в ванной
Друзья, помогите плз разложить плитку в ванной, недавно обсуждали планировку в этой ванной,с планировкой определились с питкой тоже. Вообщем плитка Baldocer Cotton вот http://plitka.ua/plitka/plitka_dlya_vannoy/cotton_baldocer/
На стенде в магазине низ полосатый, затем узкий фриз, затем светлая однотонная пошла и временами полосы с цветами, а на фото у производитея совсем не так. Посоветуйте грамотную раскладочку. У меня выходит вот так, но как то мне кажется неочень смотреться эта полоска с цветами если идет не от пола. Или выделить что-то полоской с цветами, потому как убирать если этот декор то плитка скучноватая.
План ванной и то что в 3д набросал - ниже
ну вообщем советов не дождался и пока придумал вот так - пустить по правой,левой и фронтальной стене по две полосы, подчеркнуть заодно некоторые элементы
спасибо за предложенную планировку, но с такой планировкой к окну не подобраться, окно на высоте 1,2 метра и на глубине 40 см в стене :)
С панировкой я уже определился, теперь нужно плитку разложить, не могу придумать куда вертикальный декор с цветами пусать. Как-то он не пляшет в том виде что я придумал
А в Вашем варианте удобней?
В такой ванной ставить "детскую" раковину.
Да и где Вы нашли СМ шириной 80см?
Халтура дяденька.
какие размері самой ванной? если поменять местами стиралку с раковиной?
..и не пускала бы вертикально узор...
в моем варианте к окну можно подобраться шагнув в ванну :) обычная практика если ванная под оном, т.к. если бы я оставил проход к окну то съелось бы много места ценного.
Вертикальный узор мне тоже глаз режет, но не могу придумать куда его и как пустить. Если плитку укладывать горизнтально то нижняя полоска получается горизонтальная , а это уже не то. И фриз нужно выбрасывать, вместо фриза пускать узор с цветами. Была такая мысль впринципе.
Халтура дяденька.
Расстояние для раковины 65-70 см
Ванна 1,60х1,05 Равак Роза
Стиралка 60 см шириной, почему 80? У меня после ванны до стены остается 65 см, идеально становится стиралка
Извините, ошибся в размере.
Но 236 - 105 (ванна) - 80 (унитаз) = 51, даже если для унитаза 70, =61 - тесновато.
Раскладка. Цветочки не к чему. Или менять коллекцию, или отказаться от "полосатого" низа и делать светлые стены, а остальное на "украшение".
Этаж какой у Вас?
Выкладываю ниже образцы плитки и фриз. Помогите плз раскладочку плитки сделать, план расстановки сантехники и план ванны - выше.
