zeltad3
Запах горячей воды после эл.бойлера !?
Уважаемые,Идейцы!У меня появилась проблема с водой,вернее с запахом,после её подогрева эл.бойлером!?Фильтр пред.очистки холодной воды на входе в бойлер поменял-2 дня всё ОК,затем как ни в чём не бывало!Фильтр чистый..Открываю в этом же смесителе холодную воду ,запаха нет!?В чем загвоздка?Может у кого-нибудь есть ИДЕИ на этот счёт??Заранее благодарен!Zeltad3
Для улучшения органолептических свойств (вкус, запах) воды используйте картриджные фильтры с картриджами из активированного угля.
Спасибо,СTK!Но есть ли смысл очищать воду после бойлера? Перед входом в бойлер стоит картридж.И если холодная в порядке,то я думаю, проблема в бойлере!Вот какая?Может этот эффект даёт нагревательный элемент?Предыдущие все годы, уже 4 года, всё было ОК.Элемент не менялся,может есть какой-то регламент на него?Спаибо.
Провести дезинфекцию. Может там бактерии какие завелись, например сероредуцирующие и сероводородик из сульфатов вырабатывают ;-). Промыть гипохлоритом натрия (белизной). Заполнить 0,1-0,5% раствором и дать постоять пару часиков... (но лучше организовать циркуляцию и моющего средства добавить в раствор)
______________________
С уважением,
Павел
Сообщение было изменено автором Sun Apr 03, 2005 18:28.
вообще, насколько мне извесно, в бойлеры вставляют катализаторы, которые предохраняют внутренности бойлера от преждевременной корозии, так вот эти катализаторы со временем вырабатываются и вот это как раз и может стать причиной измененеия запаха воды. а насчет бактерий, которые живут при температуре близкой к 100 градусам по цельсию у меня есть сомнения.....
с уважениeм, :-)
Спаcибо,GoHa!Я тоже думаю,что причина в бойлере!Завтра, если найду в магазине,то поменяю НЭ (нагревательный элемент) всё равно 4 года не менялся.Вот и посмотрим кто прав... :-))!А что про бактерий,так это легко,есть такая штука как болезнь легионеров,или что-то очень рядом по названию.Размножаются паразиты...;-)А есть НЭ большей мощности?А то стоит не понятно что и греет 50 л 1,5-2 часа...Спасибо за советы и помощь!
Нагревательный элемент (ТЭН) менять не нужно, необходимо заменить магниевый анод, который является расходным материалом.
