Elsey
Шкаф-купе в нише
Добрый день,
очень хочу шкаф-купе в коридоре сделать в нише. Одна стенка имеется, а вторую придется соорудить. Встал вопрос - из чего? Если делать из гипсокартона, то как потом крепить к нему полки, штангу и прочее? Заранее предусматривать места, где требуется усиление конструкции? Как и чем? Аналогично вопрос про потолок - чем укреплять там, чтобы можно было прикрепить направляющие для дверей? Или имеет смысл сначала сделать шкаф, а потом его обшивать?
Прилагаю фото того, что я имею ввиду. Потом хочется обрамить этот шкаф рамкой, как на фото. Только на потолке не буду опускать там низко - высота потолка не позволяет - но смысл ясен.
Женя, прошу прощения за использование фото Вашей квартиры.
Проблема наверное в том, что я не уверена, что хочу делать стенку толщиной в вышеуказанные блоки. И на потолок я их всяко не приклею. Для меня смысл этой конструкции в том, чтобы шкаф не был отдельностоящим, а выглядел встроенным, чтобы только дверки было видно, а стенка шкафа и все прочее - нет. То есть эта ниша несет скорее декоративный характер - не показать сам шкаф :-)
buduwinter, спасибо за рекомендацию посмотреть, как вставлять файл, но у меня и пункты-то такие на экран не выдаются, чтобы правильно их использовать
тогда никак
вам стенку все равно построить придется - из ДСП, гипсокартона, кирпича или еще чего.
пазогребневые блоки - толщина 8 см + шпаклевка, штукатурка см итого 9 см
гипсокартон будет не намного тоньше - сам лист 1 см + профиль 4-5 см + второй лист + штукатурка + проблема крепежа полок и прочего
с потолком совсем не ясно о чем речь идет
если вы не хотите крепить направляющую на потолок, то постройте гипсокартоновую конструкцию, направляющая прикрепится к профилю каркасной конструкции прямо через гипсокартон.
вставляйте картинку или просто выложите ссылку на картинку
С этой стороны сделать стенку шкафа и зафиксировать ее на пол, потолок и стену.
Использовать эту стенку в качестве опорной конструкции. И возводить фальш-стену как угодно.
Если с одной стороны сделать стенку шкафа и все прикрепить к полу-потолку, то у меня не получится того, что есть на фото (надеюсь, оно наконец прикрепилось), а именно - мне нужно обрамить потом шкаф багетом, с двух сторон (с одной вроде как странно) и на потолке. И тут непонятно - то ли сначала шкаф с запасом по бокам и с крышей сверху, что мне не нравится, либо сначала нишу. Второй вариант мне нравится больше, но городить толстые стенки, где каждый см на счету, не хочется.
Спасибо, что пытаетесь помочь.
Прилагаю кое-как нарисованные планы
Надеюсь, понятно.
И прилагаю еще фото шкафа, расположенного аналогично моим планам (смотрим на боковые стенки).
Вопрос остается прежним: что сначала - ниша под шкаф или шкаф, который потом обшивается?
Как сделать так, чтобы не делать боковые стенки на всю ширину 8-10, а только создать этот эффект?
